marcin4x4 47 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Nikt wiecej nie ogarnia tematu ? Zapewne ogrania ale jak zauważyłeś fora umierają, zwłaszcza polskie. Napisz do Qado na priv może Ci pomoże, na forum bywa bardzo rzadko (bo i po co) a teraz grzeje 4 litery na plaży we Włoszech. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
x-men 0 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Panowie, Jeśli to tylko nastawnik to można znaleźć na alledrogo. Jak mój padł (nie osiągał minimum i się wyłączał) kupiłem za 200 PLN i podmieniłem. 5 minut roboty + 200 PLN za używkę. U mnie okazało się, że zmieliło plastikową zębatkę wewnątrz nastawnika. witam Cie kolego,nie znam sie prawie zupełnie na wyszukaniu czegoś sensownego w necie a maiałbym kilka pytan dotyczacych mojego autka 3,0 tdi -jakbyś miał chwile to moglibyśmy obgadać 722065388 pozdrawiam Daniel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastianb43 0 Opublikowano 4 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2015 Witam Mam następujący problem wywala mi cały czas błąd P3348 Sterowanie jednostki sterującej turbosprężarki 1-J724 -elektryczna usterka w obwodzie prądowym, brak lub złe nastawy podstawowe po wymianie nastawnika turbuniny w 3.0 TDI na nowy. Robię adaptacje VAGiem niby ją przechodzi a błąd pozostaje i kasuje się i zaraz wraca co skutkuje brakiem mocy. Stary nastawnik był padniety. Moje pytanie w jaki sposób przeprowadzić adaptacje VAGiem żeby wszystko śmigało? Witam Mam następujący problem wywala mi cały czas błąd P3348 Sterowanie jednostki sterującej turbosprężarki 1-J724 -elektryczna usterka w obwodzie prądowym, brak lub złe nastawy podstawowe po wymianie nastawnika turbuniny w 3.0 TDI na nowy. Robię adaptacje VAGiem niby ją przechodzi a błąd pozostaje i kasuje się i zaraz wraca co skutkuje brakiem mocy. Stary nastawnik był padniety. Moje pytanie w jaki sposób przeprowadzić adaptacje VAGiem żeby wszystko śmigało? Problem załatwiony Wystarczyło tylko przesunąć nastawnik na fasolkach i wszystko zaczęło śmigać samo z siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stefan3.0 0 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Miałem problem z tym sterownikiem podzielę się ponieważ długo to trwało no i cenę znalazłem najlepszą, tutaj mi pomogli : http://sterownik-turbiny.pl/problem-z-nastawnikiem-turbiny-siemens-vdo/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skuciok 0 Opublikowano 6 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2018 (edytowane) Hejka Poszukuję na śląsku lub w małopolsce osoby/firmy która poprawnie ustawi mi i ZAPROGRAMUJE nastawnik turbo na aucie, silnik BKN. Ktoś musi posiadać to narzędzie VAS 6395 do programowania sterownika, sterownik mam nowy. Sterownik wychyla się za daleko w stosunku do tego który na turbinie był wcześniej, nie da się go więc poprawnie ustawić, potrzeba jego programowania do konkretnej turbiny. Ktoś pomoże ? Pzdr. Adam Edytowane 6 Listopada 2018 przez Skuciok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz1983x 0 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 Witam i pozdrawiam wszystkich w nowym roku.Jestem nowym nabywcą a4 b7 3.0 BKN tdi 204 km 2005 rok niedługo po zakupieniu auta wyskoczył błąd P3348 obwód sterujący doładowaniem usterka elektryczna. A moje pytanie jest takie czy przy tym błędzie są możliwe drgania silnika raz mniejsze a innym razem większe że odczuwam je na całym samochodzie ( tylko na zimnym) jak złapie temperaturę 90 stopni wszystko jest ok.Jak coś napisałem nie tak i nie w tym temacie co trzeba to z góry przepraszam . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
