Zmiana żarówek na ledy tył avant
pyrlandia93
Witam
Posiadam Audi a4 b8 z 2010 roku które z fabryki wyszło ze zwykłymi lampami - gość który zajmuję się przeróbkami na xenon w Audi założył mi około 6 miesięcy temu Bi-xenony z paskiem led do mojej Audi.
Wszystko było ok aż do dnia wczorajszego a mianowicie pasek led od strony kierowcy zaczął bardzo słabo świecić ( około 10 % swojego światła ) na dziennych gdzie ledy świecą najmocniej i teraz za pieruna nie wiem co jest grane. Sprawdzałem kostki itp ale tam nic raczej nie ma więc gdzie leży problem ? czy ktoś miał już taki przypadek ?
Dodam że po około 10-15 min jazdy wywala błąd na fisie o spalonym ledzie jednak jak auto trochę postoi to przy otwieraniu " funkcja comming/leaving home " led potrafi zaświecić normalnie.
Co może być ? z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi będę bardzo wdzięczny za każdą radę a temat może się przydać dla innych .
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Witam
ostatnio znalazlem okazję i kupiłem lampy led do mojej a4 b8 (okazja bo 700zł) gdy wzielem się do zakładania(sprzedajacy twierdził ze wszystko bedzie pasować)  okazalo się,że są inne kostki np w lampie klapy nowe te lampy LED maja 5 pinów w kostce a u mnie jest 4.
da rade jakoś to przerobic czy odsyłać,bo dostałem to przed świetami i zaraz czas minie na odesłanie.
Mógłbym prosic o pomoc,ktoś przerabiał taki temat?
Przerobienie instalacji i przeładowanie bez elektryka się nie obędzie
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Elektryk niepotrzebny, można samemu ogarnąć.
Tylko trzeba brać pod uwagę, że trzeba np. ściągać plastiki klapy bagaznika (5 pin, czyli kupiłeś zapewne lampy neon).
Możliwe ze kupiłem takie,a jak te kostki przerobic czy cookolwiek,podejdzie to?
Witam,
Mam mianowicie następujące pytanie ze względu na to że padają różne odpowiedzi.
Jeżeli chciałbym wymienić DRL na LED DRL to muszę kupić 4sz czy 2 sztuki żarówek P13W.
Ponadto chcąc wymienić żarówki kompletnie w przednich reflektorach muszę zakupić 4szt żarówek h7 + ile sztuk tych P13W?
4 sztuki  - są po 2 drl p13w w każdej z lamp, tak samo h7 - również w sumie 4
no i jeszcze po 1 od kierunków ;)
a jakie do tych kierunków? też trzeba wymieniać?
chyba też p13w, ale nie, nie trzeba wymieniać
Witam jestem nowy na forum wiec prosze o wyrozumiałośc.:) kupilem ostatnio piekna A4 b8 avant. Z przodu posiadam reflektory dymione i chcialbym zalozyc ledy do jazdy dziennej. Tzn zmienic zwykle żarówki na led drl p13w Z tego co mi wiadomo to trzeba cos tam wiercić w lampach i jakies zaslepki sa potrzebne które sa ciezko dostepne. Czy jest ktoś na tyle uprzejmy i opisze mi jak to dokladnie zrobic? Lub ewentualnie nawet mógłby pomóc w montażu? Mieszkam w okolcach jaworzna. Pozdrawiam forumowiczów
Na zdjęciach jest zaznaczone na czerwono gdzie wiercić otwornicą,trzeba uważać podczas wiercenia bo pod plastikiem od razu są kable .
Sama wymiana dosyć prosta ,ja nie dałem zaślepek tylko stare na klej do szyb wkleiłem żeby było całkiem szczelne
Ok dzieki czyli po dwie dziury w lampie? Jedna od góry i jedna od tylu lampy? Czy wyskakuja jakies bledy? Zarowki ledowe trzeba załozyc z "canbusem"? Pozdrawiam
Tak 2 dziury .bledu nie ma ,mam 7.5w cree+cob.can bus
Lepsze byłyby mocniejsze ok 15wat
Nie wiem .zależy ile mają lumenów. Fajny efekt będzie jak będą miały ok 700lumen .moje mają 500lm
Szukaj na diodach cree led osram. W chinach można dużo taniej dorwać w okolicy 150zl za komplet.
Może ktoś inny jeszcze się wypowie jakie ma
Siemanko ^^
Sprawa wygląda następująco .  Bardzo podobają mi się światła przednie oraz tylnie z B9.
Teraz pytanie. Czy da się włożyć do mojej Be Ósemki takie światła ? I jeżeli tak, to w jakim zakresie cenowym by to mnie wyniosło?
Pozdro!
