Jak odpalic auto po wystrzeleniu AIR BAG??
przemek0011
Witam mialem kolizje drogową,wystrzelilo mi poduchu ,chciałbym auto odpalic zeby przejechac po parkingu z miejsca na miejsce,po włożeniu kluczyka jest tylko zaplon.Chciałbym tez auto sprzedac a nwet nie dam rady go odpalić żeby pokazac kupujacemu ze reszta jest ok oprocz blacharki.
przy akumulatorze masz bezpiecznik pirotechniczny .zapewne jest wystrzelony .zrob zwore i powinien zapalic
Kupilem niby sprawna kleme ale dalej to samo. Tzn cyka i nie kreci. Trzeba najpier skasowac crach data?
Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
A moze jakis czujnik zderzeniowy
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Nie pisz bzdur jak nie masz pojęcia....
