Mlody33 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Witam. Posiadam audi a4 b5, 1.8 benzynka, po lifcie.... Mam następujący problem ze wskaźnikiem temperatury. Po nocnym odpaleniu wskazówka temperatury jest zbliżona do 70 stopni, a po rozgrzaniu silnika wskazówka pokazuje prawie 100 stopi. Wywala mi taki błąd jeszcze: 1039 Czujnik temperatury dla wskaźnika temp. płynu chłodzącego - G2, Czujnik ECT - G2 .... Czy poszedł czujnik a może lepiej zrobić loga czujnika g2 (deska) i g62 (silnik). Tylko jest problem w tym że vag com nie mogę wejść w blok pomiarów (silnik) 7, pod nim nie wyskakują żadne parametry. Może mam szukać w innych grupach. Czekam na odpowiedź.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat994 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 (edytowane) Ja bym zrobił test wyjść zegarów. Później pomieżył oporność czujników. Można znaleźć tabelkę z przypisaną rezystancją do danej temperatury otoczenia. Edytowane 8 Sierpnia 2017 przez mat994 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody33 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 test wyjść zegarów był robiony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 g2 możesz też podejrzeć w ukrytych funkcjach klimatronika. bodajże kanał 49 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 a nie g62 jest w klimatroniku? Proponuje zapoznać się z: oraz materiałami z chomika użytkownika xolsox (aka kamil-vag). Nie wiem czy dokładnie siedzą te grupy u Ciebie ale jeśli tam nic nie będzie to mogę poszukać jakiegoś manuala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody33 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 22 godziny temu, michcio28810 napisał: g2 możesz też podejrzeć w ukrytych funkcjach klimatronika. bodajże kanał 49 nie czyta mi tego kanału, ciągle wywala mnie do kanału 25 tak jak by był on ostatni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 10 godzin temu, Mlody33 napisał: nie czyta mi tego kanału, ciągle wywala mnie do kanału 25 tak jak by był on ostatni ale sprawdzasz na klimatroniku czy w vcds czy vag com? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody33 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Vag com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 to sprawdź w klimatroniku a nie na kompie.włącz ukryte funkcje i kanał 49.a to ze ci dochodzi do 25 bloku pomiarowego to niepełna wersja.zresztą temperatury są w początkowych blokach w silniku i na zegarach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody33 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 (edytowane) wiec sprawdziłem temperatury w blokach w silniku i w zegarach i są po 90 stopni na rozgrzanym silniku a na desce rozdzielczej w tedy wskaźnik pokazuje ok 100 stopni... wygląda że czujnik trzeba wymienić ale który silnika czy deski? Edytowane 10 Sierpnia 2017 przez Mlody33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody33 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 1 godzinę temu, michcio28810 napisał: to sprawdź w klimatroniku a nie na kompie.włącz ukryte funkcje i kanał 49.a to ze ci dochodzi do 25 bloku pomiarowego to niepełna wersja.zresztą temperatury są w początkowych blokach w silniku i na zegarach powiesz na przyszłość jak się włącza ukryte funkcje, a nie wiesz z kad mozna dostać pelna wersje vaga com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 można aktywować do pełnej wersji.na forum jest to chyba opisane.a ukryte funkcja klimatronika włączasz jednoczesnym przytrzymaniem przycisków: nawiew w górę i obieg zamknięty. potem temp + - kanał w górę w dół.właczenie danego kanału - naciśnięcie obieg zamknięty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody33 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 To jak myślisz który z czujników padł, ten co w silniku się znajduje czy w desce rozdzielczej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 2 godziny temu, Mlody33 napisał: To jak myślisz który z czujników padł, ten co w silniku się znajduje czy w desce rozdzielczej czujnik jest jeden tylko 2-kanałowy. 1 kanał podaje temp do sterownika silnika a drugi na zegary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 A nie masz czasem licznika Jaeger? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Dnia 10.08.2017 o 20:28, Mlody33 napisał: wiec sprawdziłem temperatury w blokach w silniku i w zegarach i są po 90 stopni na rozgrzanym silniku a na desce rozdzielczej w tedy wskaźnik pokazuje ok 100 stopni... czyli czujnik raczej dobry.zegary oszukują.pewnie licznik jaeger Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody33 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Nie powiem Ci bo nie znam się czy licznik jeager jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Zrób i wstaw zdjęcie licznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody33 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 7 godzin temu, marcin_franz napisał: Zrób i wstaw zdjęcie licznika. chyba jeager Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 No niestety Jaeger Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
