choodinho 1 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Witam, Zapaliła mi sie kontrolka silnika po podłączeniu do kompa wyskoczył błąd sondy lambdy. Czy u mnie w aucie jest jedna sonda lambda czy więcej? co mówicie kupić używkę na allegro czy lepiej nówkę? Mozecie mi pomoc i szukam na allegro i nie wiem która będzie pasowała pod moje auto? Moje auto to :kombi Audi a4 b8 2.0 tdi 143km kod silnika to CAGA z góry wielkie dzięki 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Od EURO 2 lub 3 w samochodzie muszą być conajmniej 2 sondy więc u ciebie na pewno są min. 2 bo B8 ma normę emisji EURO 4 (od 2005 roku). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 16 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2018 W 2.0 TDI jest tylko jedna sonda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg_s 0 Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Pytanie jaki konkretnie błąd CI się zapalił, czy taki który informuje o uszkodzeniu lambdy, czy ten który wskazuje na nieprawidłową mieszankę. Jeśli błąd mówi o elektrycznej usterce/zwarciu do masu itp. to wykręć sondę, sprawdź ją jeszcze wizualnie jak wygląda i potrząśnij aby sprawdzić czy nic w niej nie lata ale na 99% jest ona uszkodzona. W przypadku, gdy mowa o nieprawidłowej mieszance to do sprawdzenia masz wtryski, EGR i czy nie ma jakiej nieszczelności itp. Musisz to zrobic jak najszybciej ponieważ awaria ta może skutkować zapchaniem albo uszkodzeniem DPF ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
