undertaker20 1 Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2017 Cześć, jaki alternator podejdzie zamiast seryjnej 90A? wg etki wyskakuje bosch 0124515030 ale to rzadki temat, silnik 1.8T ANB, takich altków 120A jest pełno do Audi na Allegro czy do 1,9tdi czy do benzyn 1,8t , 2,0 itp ale czy te alternatory można stosować naprzemiennie do ANB? Czy jest sens kupować regenerum z Allegro czy lepiej zdobyć trupa 120A bosch 0124515030 i samemu zregenerować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krycha70 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Nie wiem jak w 1.8t ale w 1.9tdi czy to w 1.9d zwykłym golfie 3 czy golfa4 to sa takie same alternatory różnią się jedynie Amperami i czy jest ze sprzeglem czy bez ani w polifcie jest valeo a tak to bosch i. Można je zmieniać. Sam regeneruje takie alternatory. Te z allegro się. Nie nadaja. Kupilem na próbę z 3 różnych firm te regenerowane. I co? Są myte zazwyczaj wymieniony,( regulator napięcia z Szczotkami i komutaror chińskie) jak. Masz szczęście to 1 łożysko nowe (oczywiste też najtańsze) i tyle. Zlutowane na pałe (nie jak się powinno) oczywiście wszystkie 3 poszly na regulaminowy zwrot. Ja robię porządnie tyle ze trzeba odpowiednio zapłacić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
undertaker20 1 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Dzięki za odpowiedź , chyba zdecyduje się kupić jakąś padlinę i sam zregeneruje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
