hbrt1991 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Witam. Poszukuję pomocy w dokładnym przebadaniu samochodu samochodu VAGiem. Problem polega na tym, że traci moc tak jakby turbine odcinało, gdy wekrece samochod ponad 3 tys obr to traci moc i strasznie mulowato chodzi. Ponowne odpalenie pomaga, lecz nie zawsze. Turbiny prawie w ogóle nie słychać. Poszukuje pilnie pomocy w zdiagnozowaniu usterki, kogoś kto się zna dobrze na VAGu, najlepiej żeby sam mógł podłączyć, przejechać się i sprawdzić. Ja nie mam takiej możliwości. Jestem z Pińczowa, może jest ktoś z województwa świętokrzyskiego kto mógłby mi pomóc. Pilnie proszę o pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 33 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 geometria w turbo do czyszczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hbrt1991 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 6 godzin temu, wyzyk83 napisał: geometria w turbo do czyszczenia dziekuje, ale wolalbym byc pewien na 100% po poprzednim przebadaniu. Samochód zakupilem 3 tygodnie temu. dodam ze bierze mi olej. gdy kupowalem byl w normie, zrobilem 750 km i stan jest okolo milimetra ponizej kropek na wskazniku. samochod w ogole nie kopci (na siwo, niebiesko czy czarno), silnik w miare czysty. dowiedzialem sie o sposobie sprawdzenia czy silnik bierze olej. rozgrzalem samochod do 90*C, nastepnie kolega wyjal miernik do sprawdzania poziomu oleju i przy zgaszeniu/ odpaleniu silnika wylatuje dymek, czyli podobno bierze. nie dzialajaca turbina tez podobno moze byc tego przyczyna. mechanik do ktorego mialem zaprowadzic samochod powiedzial mi abym uprzednio zbadal samochod komputerem. tak ze jeszcze raz dziekuje wyzyk za naprowadzenie, ale tak jak mowie ze wolalbym przebadac samochod. Prosze o pomoc co w jakiej kolejnosci mam robic, aby doprowadzic samochod do dobrego stanu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 33 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 wyczyśc łopatki w turbinie i sprawdź czy odma jest cała bo przeważnie tam leci olej tym kompceniem się nie przejmuj ten AFN jeszcze polata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 33 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2017 (edytowane) kolego jestes ze świetokrzyskiego wejdz w zloty i spoty wybierz swoje woj. i napewno ktos ci pomoże Edytowane 14 Sierpnia 2017 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
