DarkManX 1 Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 Witam panowie proszę o pomoc i porady jaki transponder wybrać do swoje B5 znalazłem na allegro takie 2: http://allegro.pl/transponder-megamos-48-id48-i6932117960.html http://allegro.pl/transponder-id48-can-audi-i6763603274.html jeden jest : niekodowany szklany transponder MEGAMOS CRYPTO 48 ID48 a drugi : nowy transponder ID48 Audi prekodowany chciałbym go zgrać do pilota bo został mi tylko jeden transponder do imo, i nie wiem który wybrać niekodowany czy prekodowany proszę o pomoc dzięki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 Teraz, DarkManX napisał: Witam panowie proszę o pomoc i porady jaki transponder wybrać do swoje B5 znalazłem na allegro takie 2: http://allegro.pl/transponder-megamos-48-id48-i6932117960.html http://allegro.pl/transponder-id48-can-audi-i6763603274.html jeden jest : niekodowany szklany transponder MEGAMOS CRYPTO 48 ID48 a drugi : nowy transponder ID48 Audi prekodowany chciałbym go zgrać do pilota bo został mi tylko jeden transponder do imo, i nie wiem który wybrać niekodowany czy prekodowany proszę o pomoc dzięki i pozdrawiam pierwszy link Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkManX 1 Opublikowano 7 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 ok czyli muszę wybrać ten "niekodowany" jeszcze jedno pytanie czy vcds sobie poradzi z odczytaniem pinu imo i zgraniem tego nowego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 Teraz, DarkManX napisał: ok czyli muszę wybrać ten "niekodowany" jeszcze jedno pytanie czy vcds sobie poradzi z odczytaniem pinu imo i zgraniem tego nowego? vcds tylko zakoduje a nie wyciagnie PIN-u Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkManX 1 Opublikowano 7 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 ok a jest może jakiś programik do wydobycia pinu czy pozostaje jechać do jakiegoś magika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 programik i kabelek np.vag dash canWysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkManX 1 Opublikowano 7 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 ok chłopaki dzięki wielkie za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 ok a jest może jakiś programik do wydobycia pinu czy pozostaje jechać do jakiegoś magika?A licznik masz vdo czy Jaeger? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkManX 1 Opublikowano 7 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 16 minut temu, marcin_franz napisał: 5 godzin temu, DarkManX napisał: ok a jest może jakiś programik do wydobycia pinu czy pozostaje jechać do jakiegoś magika? A licznik masz vdo czy Jaeger? z tego co wiem to VDO jest to pół fis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 z tego co wiem to VDO jest to pół fis Jeśli vdo to możesz wyciągnąć z niego pin zwykłym kablem i programem vag eeprom programer.Tutaj masz różnicę vdo a Jaeger Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkManX 1 Opublikowano 7 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 ok to wg twoich zdjęć jednak mam licznik jaeger, czyli już będzie trudniej z wydobyciem pinu immo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 vag tacho 3.01 da radę Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
