na lpg smierdzi z wydechu
mortek1986
centralka nowa wiazka i reduktor. wtryski maja 3 lata
doam ze na starym kompie ktory padł. tez był ten sam problem, byłem u kilku gazowników zaden  mi nie pomógł.
Edytowane przez mortek1986
Uderz na forum lpg. Może znajdziesz tam kogoś w okolicy kto Ci ogarnie. Na forum to sobie możemy zgadywać nie widząc jak Ci ta instalacja pracuje. Może zostawili Ci na stałe włączoną isa2, z którą na dłuższą metę są problemy.
Możesz jeszcze sprawdzić na vagu czasy wtrysków podczas pracy na benzynie i na gazie.
1 godzinę temu, mortek1986 napisał:
jakies pomysły?
Smród z wydechu = błędy składu mieszanki.
Powody? Ilość podobna jak przyczyn ubóstwa...
Sondy lambda lub jedna z nich -pomiar zwykłym miernikiem, który często się zaleca, można sobie w d*pę wsadzić.
Nieszczelny dolot i kompensowanie tego ilością gazu(za dużej ilości lewego powietrza)
Klejące wtryski -Magic Jety dosyć "słynne" są z tego. Zwłaszcza, gdy pożałujemy na filtr z odstojnikiem.
Gówniany gaz w ulubionej stacji z domieszką oleju(jak mi mówiono "patent" na padającą/głośną pompę w dystrybutorze). Nadmierna ilość syfu/lepiku powoduje zamulenie instalacji. Kiedyś, jeszcze przy BLOSie w jednym Audi wystarczyło mi JEDNO tankowanie u krętaczy pod Krk i zaczęły się masakry. Lepienie elektrozaworów, konieczność ciągłych regulacji. W reduktorze dopiero po miesiącu ilość pojawiającego się gówna wróciła do normy.
Podobnie jakiś szemrany dostawca na okolicy, robiłem na stacji obsługi z własną stacją paliw -coś nie wypaliło z umowami to wzięli ruski gaz. No i ja regulowałem żeby odjechać, a koleżanki Espero rozdupczyło obudowę filtra tak strzelił na tym cudzie... To jest Polska, a LPG nie ma normy paliwowej, jedynie techniczną. Więc jak im udowodnią, że ma np. tylko 80 oktanów to im i tak mogą skoczyć. A gównianego "opału" trzeba walić więcej i problemy ze składem też się pojawiają.
Złe strojenie/dobór instalacji
Jej zużycie(np. lejące wtryskiwacze)
Braki jakościowe w wysokich napięciach i okresowe wypadanie zapłonów
I tak dalej....
Cudów nie ma -gazownicy też nie będą wnikać, bo u nich jest prosta wynikowa "czas razy pieniądz". Jak ma siedzieć nad Twoim kłopotem dzień i wziąć 50 to zapewne się na to rzuci jak szczerbaty na suchary.
VAG, korekty, sprawdzenie co w sofcie gazu piszczy. Od razu zerknięcie jakie jest podciśnienie w dolocie, może wyjdzie, że zasysa.
Zasysa za dużo powietrza to dodaje paliwa, żeby mieszanka była do zjedzenia. A jak mieszanki jest za dużo to część zaczyna robić za przynętę dla ekologów...
na starym silniku było to samo, teraz ma inny motor, dolot tez inny, wszytsko było rozbierane i uszczelniane, lewego powietrza nie ma, układ zapłonowy sprawny, nowe kable beru swiece ngk dedykowane do gazu, jedyne co moze miec wpływ to jedna nie oryginalna sonda
A w ogóle sprawdzałeś jakie ma korekty na obydwu głowicach? Nie chodzi mi o rezystancję sond tylko o korekty na vagu
20 minut temu, mortek1986 napisał:
wymienie sade na oryginał i sprawdze,
Sprawdź w vagu czy sonda pracuje, po co będziesz tracił kasę jak to może nie przynieść efektu ?
Po co się rozpisywać jak kolega ma problem w mojej ocenie z wtryskiwaczami. Wymienił prawie cała instalacje ale wtrysków nie wymienił. Co z tego ze centralka, instalacja i reduktor nowy skoro wtryski maja 3 lata? Podmien listwę, kup nowa i gwarantuje ci ze problem zniknie. Oczywiście po wyśmiania obowiązkowo strojenie instalacji od nowa.
18 minut temu, mortek1986 napisał:
jakie wtryski polecacie?
ja mam ponad rok u siebie Barracudad alex i nie narzekam jak na razie,na gazie zrobione już 40 tyś .
Mam u siebie barracudy od początku instalki czyli jakieś 3 lata i ponad 70tys km i nie sprawiają problemów. Cenowo nie wiem, jak będą do wymiany to wtedy będę szukać.
Za 340 kupisz ac w03 dla v6 i to będzie ok. Z montażem też sobie raczej sam poradzisz, ale i tak musisz pojechać, żeby ktoś Ci wystroił.
Tylko moja rada taka, skoro nikt Ci do tej pory tego nie ogarnał, zajrzyj na forum lpg. Znajdziesz może kogoś konkretnego w okolicy kto Ci ogarnie. Bo to nie koniecznie muszą być wtryski. Serio, ja jeździłem 40km na ustawienie  i mam spokój. Wtryski owszem, wymieniłem bo to były 10-letnie valteki.
Wtryski zmienisz, może potrzebnie, może nie, a dalej nikt Ci tego dobrze nie ogarnie.
