wanio123 1 Opublikowano 12 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 Koledzy gorący temat i to dosłownie. Od kilku dni podróżując moją eską ,miałem dziwne uczucie jak by cały tunel środkowy mi się grzał - gorąca popielniczka , climatronic a po dłuższej jeździe nawet gałka się nagrzewała. Dziś znalazłem źródło kłopotu ,kiedy to zacząłem czuć ,że gorąco mi w stopy (nawiew LO , na zewnątrz 13 stopni ) więc mówie co jest....wsadziłem rękę pod kierownicę a tam prawie mnie poparzyło...zrobiłem postój no i szukam... widoczny czarny plastik gorący w cholerę !!! , zacząłem jeszcze głębiej grzebać...a tam metalowa rurka wręcz wrząca...paluch poparzony... jakieś pomysły? Dodam ,że nawiew chodzi normalnie. Na LO - leci zimne , na HI - leci gorące. Miałem wrażenie ,że czuć płynem gdy wyszedłem z samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 Dotknąłes rurki od nagrzewnicy,przez nią płynie cały czas płyn chlodniczy więc to normalne,musisz szukać dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wanio123 1 Opublikowano 12 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 (edytowane) 36 minut temu, lisekexeter napisał: Dotknąłes rurki od nagrzewnicy,przez nią płynie cały czas płyn chlodniczy więc to normalne,musisz szukać dalej No ale to właśnie od tej rurki , tak bije i daje ciepło...nigdy tak nie było. A gdyby nagrzewnica jebła to nadal by działało prawidłowo ogrzewanie/nawiew? / Edytowane 12 Września 2017 przez wanio123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Jak ma nie dawać ciepła skoro w tej rurce jest płyn chłodniczy o temperaturze ok 100st? I nie pisz, że wczesniej tak nie było, bo musiało być. No chyba, że wczesniej jeździłeś bez płynu to może faktycznie rurka nie była goraca... Nagrzewnica może być uszkodzona na 2 sposoby: 1. Może być zapchana kamieniem - wtedy nie będziesz mieć ogrzewania albo bardzo słabe i rurka o ktrej piszesz może nie być gorąca, bo nie będzie przez nia przepływał płyn 2. Może być rozszczelniona - będziesz mieć ubytki płynu i mokre dywaniki Innych uszkodzeń nagrzewnica nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
