kevox1 0 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Witam mam problem w swoim A4 B6 3.0 ASN , po przejechaniu około 500 km wywala mi "Check" ale z samochodem nic się nie dzieje po za tym że tylko się świeci , po usunięciu przejadę znów około 500km i zapala się ale zapala się tylko wtedy jak jestem np: po małej trasie i chcę wjechać do garażu , to zostawiam odpalony samochód idę otworzyć garaż wracam a tam "Check" , więc pytanie co może być nie tak ? Z początku jak usunę błąd to nie ma "Check'a" ale po przejechaniu paru KM podpinam pod komputer to pokazuje błąd sondy mimo że "Check " się nie zapala , później pokazuje że niby katalizator , potem druga sonda , i drugi katalizator . Ale żadnych objawów nie widzę , jedynie co mnie ostatnio zaciekawiło to przy odpalaniu , z pod samochodu od strony kierowcy wywiało mi liście, tak jakby była gdzieś dziura , chociaż nie wiem czy po prostu tak tam jest. Więc proszę o radę , bo jeden mechanik mówił że na 99% katalizatory do wymiany, a drugi że nieszczelność gdzieś jest i dlatego tak . Załączam zdjęcie https://drive.google.com/file/d/0B6kKRDXMPWNUdDdVVFlwQnRwRWs/view?usp=sharing Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Może po prostu któryś z katalizatorów jest nieszczelny, jedź do majstrów co zajmują się wydechami i niech popatrzą w kanale na działającym silniku czy nie ma gdzieś przedmuchu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Katalizatory to jedno a dwa to sprawdź te sondy. Mogą zwariować i masz dawkę paliwa nieprawidłową. Na czeku nic nie odczujesz bo to tylko info. Odczujesz jak przejdzie silnik w tryb awaryjny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
