kupczak90 1 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 (edytowane) Cześć, Po wymianie sprzęgła przy ruszaniu słychać dziwne dźwięki. Sprzęgło Sachs z AWX. https://youtu.be/-tnp7mBSN-g Co tam się mogło stać ? Edytowane 15 Września 2017 przez kupczak90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 471 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Napisz coś więcej, czy komplet był wymieniony, jaka firma? Na filmie masz skręcone koła, jesteś pewien, że to ze sprzęgła? Na prostych kołach też piszczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 15 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Wymieniona była tarcza docisk i łożysko, dwumas został stary. Firma Sachs Piszczy w każdym położeniu kół, jak już ruszy to w czasie jazdy delikatnie popiskuje przy zmianie biegów, Ewidentnie to słychać w momencie kiedy tarcza się jeszcze ślizga jak już sklei to jest cisza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 471 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 A jak łapie sprzęgło? Wysoko nisko? Piszczenie było od samego początku po wymianie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Piszczenie było od razu, przed wymianą było wszystko ok. Sprzęgło łapie tak jak wcześniej od połowy, nie nazwałbym tego ani wysoko ani nisko. Czy to może być łożysko igiełkowe ? Jak ono pracuje ? W innym temacie ktoś też miał podobny problem i ponoć powodem było to łożysko. https://www.youtube.com/watch?v=Q0UqJLIV-Cs W dniu 31.08.2015 o 10:11, dzolix napisał: Hej! U mnie w sumie dźwięk podobny, https://www.youtube.com/watch?v=Q0UqJLIV-Cs Winowajcą okazało się łożysko igiełkowe. Pierdoła za 48,80zł w ASO... Robocizna 5x droższa niestety. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzolix 0 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Cześć Łukasz, dźwięk w moim przypadku był wyższy ale prawie identyczny, więc wg mnie to faktycznie może być łożysko igiełkowe. Proponuję wymienić, bo kwota za część mała a spokój bezcenny. A nóż się uda... Powodzenia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
