tomasm64 5 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Ostatnio zaczęła się pojawiać żółta ikonka na FISie, podobna do błędu spalonej żarówki, ale nigdy wcześniej nie spotkałem się z takim opisem. Co to może być, wszystkie żarówki są sprawne. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Przetwornica lampy wali bledy Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 20 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 (edytowane) Jak temu zaradzić.? Do naprawienia to czy przetwornica do wymiany? Jest to bardzo upierdliwy błąd!!! Edytowane 20 Września 2017 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 kostka prawego kierunkowskazu do kontroli czy nie zasniedzialaWysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 20 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Dzięki, sprawdzę i dam znać !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1806 0 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Sprawdź żarówki kierunkowskazów z prawej strony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 20 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Nie zauważyłem wcześniej, ale jest pęknięty ten plastik przeźroczysty-klosz kierunku (chyba stuknął kamień spod kół) i chyba wilgoć weszła do kierunku i stąd chyba błędy. Zamówiłem nowy kierunek, zamontuję i dam znać. Inne żarówki są OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Może wilgoć weszła przez pęknięcie i styk oprawki jest zaśniedziały i stąd błąd ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 najprawdopodobniej Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YoGi1984 41 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 a napewno nie spaliła ci się żadna żarówka? to samo mam w tym momencie tylko że w B6 i padła mi postojówka z przodu też z prawej str. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 20 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Wszystkie żarówki po prawej stronie świecą i z przodu i z tyłu !? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Wymień żarówki na nowe bo z biegiem czasu żarówka traci swoją oporność i pomimo że świeci to wali błędem. Miałem tak u siebie. Błąd że na tyle spalona , a tam wszystko świeciło. Wymieniłem na nową i po problemie. Reputacja mile widziana ☺ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norberth 0 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Kierunek w lusterku Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norberth 0 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Pewnie padają ledy w lusterkuWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norberth 0 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 (edytowane) 28 minut temu, norberth napisał: Pewnie padają ledy w lusterku Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Wszystko możliwe .ledy też muszą mieć jakiś opór. Edytowane 20 Września 2017 przez jacek70 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 20 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Czekam na nowy kierunkowskaz, może jutro już będzie to wstawię i zobaczymy, czy błąd zniknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 22 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2017 Najczęściej prawy przód świateł dziennych. Jak pisze jacek70 żarówka będzie świecić a walnie błędem ponieważ straciła swoją oporność. To samo może być w tyle i na kierunku. Zanim wyśmienicie pół instalacji zawsze wkładamy nowe żarówki.Tapnięte z iPhone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 22 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2017 Witam. Wymieniłem pobity/popękany prawy kierunkowskaz na nowy i jak na razie żadnych błędów, więc to chyba były zwarcia w tym popękanym, zawilgoconym w środku kierunku. Oby !? Na razie wszystko OK !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 22 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2017 3 minuty temu, tomasm64 napisał: zawilgoconym w środku kierunku Czyli trafiłem - ✌ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
