Aligatorek96 2 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Witam,przestały grzać mi fotele przednie w mojej b7,zrobiłem diagnozę klimatronika i błąd czujnika temperatury G59 fotela,Strona kierowcy. I teraz pytanie czy przez ten błąd mogą nie grzać fotele ? gdzie się znajduje ten czujnik,zima się zbliża to przydało by się ciepełko w cztery literki :)) Pozdrawiam Dawid. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Tak na logikę jak ma kontrolować temperaturę fotela to powinien być w macie grzewczej i raczej w siedzisku niż oparciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 W B7 pod fotelem masz zieloną wtyczkę a w niej 4 przewody. Dwa z nich idą do czujnika temp w fotelu. Zmierz miernikiem czy są przejścia (czy jest pomiar rezystancji) o ile dobrze pamiętam na cieńszych przewodach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aligatorek96 2 Opublikowano 20 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 A ile powinna wynosić rezystancja? Jak będzie 0 to mata do wymiany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Nie wiem ile ale można porównać z drugim fotelem. Podejrzewam że to wina.tego g59 prawdopodobnie niema przejścia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aligatorek96 2 Opublikowano 20 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 (edytowane) tyle,że drugi ledwo co grzeje ten G59 jest przy macie ? czyli by trzeba było kupić nową matę ? Edytowane 20 Września 2017 przez Aligatorek96 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilder 7 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Nie. No chyba ze masz duzo kasy to mozesz. Mozna go wymienic to tylko mala pastylka. Miesci sie w macie siedziska blisko oparcia na srodku. Trzeba siedzisko pruc od tylu. I mozna podzialac jak chcesz samemu to lutowac bo mam foty z roboty bo umnie mata przerwana byla to tez rozbieralem... A mierz przejscie... Najlepiej na poczatek miernikiem ustawionym na gong... Bo przejscie zalezy od temp zawnetrznej i wyniki moga byc rozneale tez opis jest w temacie co i ile. Aaaa dalej to i moze byc tak ze pastylka po prostu Ci zwiera tez byl o tym w temacie ze przewody za mocno odizolowane byly... Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Zakup maty to ostatecznosć. Teraz sprawdź czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aligatorek96 2 Opublikowano 20 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 A wiecie może ile mata do foteli s line w ASO ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 ASO koło 600 zł za sztukę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 (edytowane) W dniu 20.09.2017 o 18:23, Aligatorek96 napisał: Witam,przestały grzać mi fotele przednie w mojej b7,zrobiłem diagnozę klimatronika i błąd czujnika temperatury G59 fotela,Strona kierowcy. I teraz pytanie czy przez ten błąd mogą nie grzać fotele ? gdzie się znajduje ten czujnik,zima się zbliża to przydało by się ciepełko w cztery literki :)) Pozdrawiam Dawid. Poczytaj ten temat i wszystkiego się dowiesz https://a4-klub.pl/topic/296139-nie-działa-ogrzewanie-fotela/ Edytowane 21 Września 2017 przez kdawid Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
