Instalacja niefabrycznego radia
klampo
WItam
przeszukuje forum od dluzszego czasu niestety nie moge nic znalezc, orpocz jdnego tematu i mysle ze fajnie jest to wyjasnione niesttey zdjecia juz nie sa aktywne.
Mam problem z podlaczeniem niefanrycznego radia w mojej audi a3 8p. mam tam trzy kostki jedna czarna zasilajaca w ktorej sa tylko dwa kable brazowy i czerwony brazowa od glosnikow i jeszcze jedna czarna z cienkimi kolorwymi kablami. Przejsciowke na tylnie glosniki juz mam. czy moze ktos mi powiedziec jak pozamieniac kable zeby to grało? na ta pore calkowity brak zasilania w pionerze. jesli trzeba wiecej informacji lub moze gdzies jest ten temat to prosze o pomoc.
Na początek przydały by się zdjęcia schematów podłączenia radia zarówno nowego i ori (powinna być naklejka na radiu) jak nie ma to jakie dokładnie radio było czy z bose czy nie i mogą być zdjęcia kostek jakie masz i w samochodzie i ewentualnych przejściówkach.
Z tego co piszesz to pomyliłeś kostki...
Ta jedna w a3 z 2 przewodami to zaislanie a ta druga z cienkimi to głośniki i reszta... kupujesz przejściówkę i p&p wpinasz.
Do zasilania 2 kable to za mało. Powinny byc 2 lusy jeden stały drugi po aku do tego minus i będzie działac. A naj lepiej wstaw fotki kostek i radia.
okey pojde dzis do auta i zrobie zdjęcia :) nie raz juz podlaczalem radnia w starszej a3 i golfach ale z tym mam naprawde problem i nie moge sobie poradzic dzieki z gory i jakos po poludniu te fotki bedą. Narazie kobiete musze zabrac na zakupy :P
W a3 8p będzie tylko plus po Aku i masa - zapłon idzie po Can
Witam zdjecia dodane oczywiscie zolta kostka z antena to wiem.  i widzicie w czarnej kostce zasilania tylko dwa kable chce zrobic tak by podlaczajac czarna i brazowo kostke do przejsciowki do radia np: Pioneer MVH-170UB to działalo bo teraz podlaczajac je nie ma nic zadnego zasilania.
i pytanie brzmi czy musze dolozyc jakis kabel czy tylko ktorys przepiac
fotki wstawione ;p tak wiem ze za malo dwa kable dlatego nie zasila innego radia podlaczajac tylko czarna i brazowe kostke.
Pozdrawiam :)
A masz zdjęcia schematów podłączenia nowego i starego radia (concert jeżeli nie zostało zerwane powinien mieć na obudowie rozpiskę)
Wedle schematu z radia tego nie ori to czarny to minus,żółty to stałe 12V a czerwony to 12 po stacyjce.Tak z obrazka to
kostka A pin 7 i kabel żółty z radia, pin 8 z czarnym kablem
a plus po stacyjce mozna dać z kostka C1 pin 6 z czrwonym kablem z radia
Edytowane przez Gregorski3
No nie bardzo,  C1 pin 6 to jest aktywowanie wzmacniacza,  do tego będzie podpięta przejściówka aktywująca tylne głośniki.  Tam na pewno nie ma prądu.  Prąd tam ma się dopiero pojawić po włączeniu radia aby załączył się wzmacniacz od tylnych głośników.
Aby radio wgl się włączyło to trzeba zmostkować kabel czerwony i żółty po stronie radia i podpiąć je do A7 czyli 12v na stałe,  czarny do A8 czyli masa.  Tak powinno działać ale włączenie i wyłączenie poprzez przycisk na radiu.
Aby włączało się automatycznie musisz zrobić 12v po zapłonie:
https://a4-klub.pl/topic/74297-12v-do-radia-po-stacyjce/
Lub zastosować jakiś can emulator do radia.
Edytowane przez lewiatan1989
Masz Kolego rację.Mój błąd.
