DarkManX 1 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Witam Panowie planuje wstawić do swojej A4 downpipe i w związku z tym mam kilka pytań mam 2 sondy lambda i jeżeli założę downpipe z otworami na 2 sondy czy nie będzie wywalać jakiś błędów na kompie? jak wygląda sprawa z przeglądami technicznymi czy nie będą się czepiać? jeszcze jedno pytanie czy ma może ktoś jakiś wzór szablon czy wymiary takiego downpipe bo mam możliwość zrobienia takiego downpipe po kosztach z kwasówy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Będzie wywalać błąd. Są emulatory ale z różnymi efektami działają, najlepiej wyłączyć w ecu. Na przeglądzie wątpie żeby ktoś to zauważył. Wszystko jest juz opisane na forum... Ponoć wstawianie dp to wywalanie pieniędzy w błoto, bo zostawienie pustego wkładu daje taki sam efekt ale zapewne zaraz napiszą, że sieje herezje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez80 31 Opublikowano 29 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 W dniu 23.09.2017 o 10:41, DarkManX napisał: Witam Panowie planuje wstawić do swojej A4 downpipe i w związku z tym mam kilka pytań mam 2 sondy lambda i jeżeli założę downpipe z otworami na 2 sondy czy nie będzie wywalać jakiś błędów na kompie? jak wygląda sprawa z przeglądami technicznymi czy nie będą się czepiać? jeszcze jedno pytanie czy ma może ktoś jakiś wzór szablon czy wymiary takiego downpipe bo mam możliwość zrobienia takiego downpipe po kosztach z kwasówy. Musisz .albo usunąć sonde w sofcie u tunera ,albo zastosować emulator sondy ,tak jak pisal kolega wyżej ,nie każdy działa . jak szukasz downpipe ,to mam takowe w ofercie ,w cenie promocyjnej tylko dla tego forum ,co do emulatora ,to też moge pomoc..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
