Za grube klocki/tarcze ?
tomasz102
Witam,
Kupiłem FDS1323 oraz tarcze zimmermann 100.1242.20. Tarcze mają grubość 25,4mm i nie umiem założyć zacisku ! Tłoczek wciskałem specjalną maszynką do tego przeznaczoną. Brakuje jakieś 1mm żeby to nałożyć. W czym może być problem ? Tłoczek jak wkręcam to wchodzi w miarę łatwo i nie jest mocno skorodowany
Edytowane przez tomasz102
kupiłeś złe tarcze
przecież to jest 312mm
powinno być 288mm
jak możesz to wymień na prawidłowe albo szukaj jarzmo pod 312mm i zostaw twoje reszta pasuje
Edytowane przez wyzyk83
Zaciski oryginalne. Wcześniej  miałem wentylowane 288mm. Musiałem każdy klocek o 1 mm przypiłować. Problem był na dwóch kołach :/
