[B5 1996] Co można sprawdzić VAG-Comem
danisz_
a co wogóle można sprawdzić VAG-iem w B5? W programie jest całe mnóstwo modułow, natomiast komputer komunikuje się jedynie z garstką. Jak to jest?
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 05-03-2007, 17:09 ]
wydzielony z innego tematu, proszę zachowaj porządek
wszystko co jest polaczone z kompem :wink:
nie wątpie, ale co tam jest podłączone. U mnie np. jest centralny zamek, el. szyby i dach z domykaniem i takie tam... Natomiast zero połączenia z VAG-iem - czyżby nie było to i owo połączone z ECU? :question:
możesz zdiagnozować wiele rzeczy w silniku, klimatyzację, system ABS, poduchy, immo, liczniki itp. Możesz odczytać błędy poszczególnych elementów, ale również zakodować nowe funkcje, albo pozmieniać działanie układów.
To co Cię interesuje znajduje się pod tabem Comfort/Conv..
Centralny zamek to [35-Cent. Locks], a domykanie to będzie w [46-Central Conv.]. Dach myśle, że to :
26-Auto Roof
38-Roof Electronics
Co rozumiesz, że nie możesz się podłączyć ? Do silnika możesz ? (01-Engine)
Masz jakieś błędy ?
26-Auto Roof
38-Roof Electronics
Raczej w 1996 roku może nie być połączenia z tymi modułami. Na pewno nie 38, i raczej nie 26. 46 - prawdopodobnie też nie będzie działało, zostaje 35.
aj ! no to bida. :redface: Otworzyłem po prostu vag-coma i spojrzałem co tam jest :wink:
No racja 35, no i chyba jeszcze [45 - Inter. Monitor] ?
nie ma nawet 35, 45 sprawdzę, jest silnik, ABS, poduszki pow., immobiliser... jeszcze sprawdze wszystko. W 96 ograniczone są te moduły :cry:
No nie narzekaj, bo ja mam z lipca 1997r. swoje autko i łącze się z: 01-Engine (silnik), 03 - ABS, 08-HVAC (Klima), 15-Airbags (poduszki), 17-Instruments (zegary), 25-Immobilizer, 35-Central Lock (zamek centralny). Więc nie ma co narzekać...
No i więcej raczej nie znajdzieśż, chyba że masz climatronic jeszcze.
Danisz do czego vag może posłużyć masz tutaj: http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=6358
Dodatkowo oczywiście jest narzędziem do diagnostyki.
Mam to wszystko prócz 35. Nie narzekam i tak jest spoko :evil:
