Obudowa filtra powietrza z większym wejściem i wyjściem
Dziubak
Witam, chciałbym w moim AUDI 1.9 tdi AFN 110km. zrobić modyfikację taką ja tutaj http://reptune.eu/audi-a4-b5-quattro-1-9tdi-afn-147km-326nm/  a dokładnie  chodzi mi o części zastosowane w tym projekcie
– Obudowa filtra powietrza z większym wejściem i wyjściem
– Łapacz powietrza wydajniejszy
z jakiego modelu jest obudowa filtra powietrza i pozostałe przewody powietrzne ??
może ktoś robił taką modyfikacje ??
Jeśli to naprawdę jest z 1.8T, to musiało by być z jakiegoś AJL-a lub czegoś w podobnych okolicach mocy, ponieważ u mnie jest ta mniejsza wersja chwytu powietrza.
Kupujesz caly dolot z awx tylko musisz zaslepic otwor na dodatkowa rure ktora idzie do dolu i zrobic otwornna powrot z nki w obudowie filtra powietrza.
Do tego musisz przerobic pierwsze mocowanie dolotu oraz pokombinowac z przykreceniem obudowy filtra do budy.
Acha chyba chwyta tylko jedna dolna odnoga na podluznicy.
To tak w skrucie.
Ja swoj sciagnolem i zalozylem z powrotem ori.
Ale jak wpadnie kiedys wieksza suszarka to pewnie wruce do tego...
Ile tego przepływu (tak w przybliżeniu oczywiście) się więcej uzyska dodając do tego zestawu co wymieniłeś wkład K&N.
Opłaca się to robić jak masz turbo z AWX na pokładzie?
Wtryski 216, turbo GT17 hybryda ( wszystko robione w http://www.profiturbo.com.pl/ ) kolektor z AWX idzie do szkiełkowania, intercooler FMIC.pl no i ten nieszczęsny dolot... i jeszcze zostaje sprawa jednomasy
Tak a najlepiej z awxa ale musisz dobrze ogarnac opaske bo on jest duzo wiekszy od afn.
W sumie szukaj tego z awxa.
Ja u siebie spawałem Tip'a plus redukcja silikonowa. Chyba z 90mm na 63, a na dole 63 na 45 czy jakoś tak. Do tego  większa obudowa przepływomierza i w sofcie przepływka out.
