P10TR 0 Opublikowano 4 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2017 Witam! Posiadam Audi A4 B5 1.9tdi 90KM AHU z 1998 roku. Niestety mam z nim problem i nie wiem jak go rozwiązać. Mam nadzieję, że może tutaj ktoś coś podpowie, doradzi. A mianowicie auto normalnie się nagrzewa i osiąga 90°C, ale w krótkim czasie przekracza tę wartość i potrafi dojść nawet do 120°C. Pod maską nic się nie dzieje. Kanał 49 na klimatroniku i Vag pokazują zbliżone wartości, natomiast kanał 51 twardo trzyma 90°C. Powiem jeszcze że chłodnica, pompa wody, nagrzewnica i sam płyn są nowe. Czujnik temperatury i termostat również były wymieniane na nowe ale nic to nie zmieniło. Dużo czytałem wątków o podobnym temacie na tym forum i wiem że może to być wina nie oryginalnego termostatu (choć działa poprawnie) i czujnika temperatury, ale może jednak przyczyna jest gdzieś indziej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1727 2 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 czujnik temperatury do wymiany. Miałem ostatnio to samo, na liczniku 120 auto chodzi normalnie, odczyt na silniku 90 st. a odczyt z licznika 130 (max), po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P10TR 0 Opublikowano 11 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Przepraszam że dopiero teraz odpowiadam. Czujnik temperatury wymieniałem i nic to nie zmieniło. Tak przy okazji to jak to z tymi czujnikami jest? Bo kostke do czujnika mam niebieską, a czujnik zielony bo taki jest dedykowany po numerze vin do auta. Jest jeszcze czarny, ale niebieskiego na 4 piny nie ma w sklepach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 W sklepach nie ma niebieskiego, niebieski jedynie w ASO za około 200 zł. Reszta to jest Oryginalny podrobiony chiński produkt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 11 godzin temu, P10TR napisał: Przepraszam że dopiero teraz odpowiadam. Czujnik temperatury wymieniałem i nic to nie zmieniło. Tak przy okazji to jak to z tymi czujnikami jest? Bo kostke do czujnika mam niebieską, a czujnik zielony bo taki jest dedykowany po numerze vin do auta. Jest jeszcze czarny, ale niebieskiego na 4 piny nie ma w sklepach. A czujnik masz ori z ASO ? czy zamiennik bo z zamiennikami różnie bywa ,trudno trafić na dobry ... co do koloru to kiedyś były niebieskie a obecnie nawet etka podaje kolor zielony Termostat piszesz że masz ok a sprawdzałeś go w jakiej temperaturze Ci otwiera (87 *) ? czujnik można sprawdzić rezystencję Być może w dużych temperaturach spada mu za bardzo i dlatego szaleje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P10TR 0 Opublikowano 11 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Jesli chodzi o czujnik to mam zamiennik. Co do termostatu to juz sam nie wiem, wymieniałem już kilka i za każdym razem jest bez zmian, termostat ten który mam teraz powinien otwierać się przy 87°. Wymieniłem już 4 i nie wierzę by każdy był wadliwy od samego początku. Po 20km na klimatroniku i na zegarach mam ponad 110°, pod maską nic się nie dzieje, ale płyn w zbiorniku wyrównawczym jest zimny, tak samo rurka od termostatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 12 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 4 godziny temu, P10TR napisał: Jesli chodzi o czujnik to mam zamiennik. Co do termostatu to juz sam nie wiem, wymieniałem już kilka i za każdym razem jest bez zmian, termostat ten który mam teraz powinien otwierać się przy 87°. Wymieniłem już 4 i nie wierzę by każdy był wadliwy od samego początku. Po 20km na klimatroniku i na zegarach mam ponad 110°, pod maską nic się nie dzieje, ale płyn w zbiorniku wyrównawczym jest zimny, tak samo rurka od termostatu. Dolną rurka jest zimna? Tak ma być, czujnik jest walnięty jak Ci na zegarach pokazuje 110 stopni, chyba, że uszczelka pod głowicą padła.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P10TR 0 Opublikowano 12 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 No dolna rurka ta co wychodzi od bloku silnika przez termostat jest zimna, a chyba powinna być ciepla jeżeli termostat puszcza. Czy się mylę? Uszczelka pod głowicą chyba odpada bo nie ma żadnych objawów tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 12 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 Ja po przejechaniu 20 km w ciepły dzień dolną rurkę mam taką o, ani ciepła ani zimna, chłodna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P10TR 0 Opublikowano 12 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 Czyli mówisz żeby jeszcze jedno podejście do czujnika temperatury zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 12 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 A masz kabel i vag ? to sprawdź czujnik na vagu czy dla ECU podaje takie same wartości co na pulpit jeśli różnica jest spora to czujnik do wymiany 1-3 *C różnicy to jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 12 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 (edytowane) 5 godzin temu, P10TR napisał: Czyli mówisz żeby jeszcze jedno podejście do czujnika temperatury zrobić? Ja do swojego auta kupiłem taki czujnik: http://allegro.pl/czujnik-temperatury-059-919-501-z-uszczelka-o-ring-i6258992468.html?snapshot=MjAxNi0xMi0yMVQxMDoxMzowOS45MDlaO2J1eWVyOzU2OTA0ZDc0ZmJlMzNlZTE1NjU0YmNiYjMzZDI4NDc4MWFiYWRhY2I5NzkzZmQwODZlYzE2ZjIyOTBiNzFkZmE%3D Elegancko działa, a też miałem przeboje z tą temperaturą... Aha bo Ty masz ropniaka ( nawet nie zwróciłem na to uwagi ), tak czy tak - podejście z czujnikiem ale przed zmianą porównaj w VCDS temp. silnika na zimnym silniku a na zegary.. Edytowane 12 Października 2017 przez k232 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P10TR 0 Opublikowano 12 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 5 godzin temu, OLIVER napisał: A masz kabel i vag ? to sprawdź czujnik na vagu czy dla ECU podaje takie same wartości co na pulpit jeśli różnica jest spora to czujnik do wymiany 1-3 *C różnicy to jest ok No ja akurat nie posiadam takiego sprzętu, ale z kumplem mechanikiem zrobiliśmy rundę po okolicy z vagiem i różnice są takie niewielkie do 5°C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P10TR 0 Opublikowano 12 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 K232 o co chodzi z tym VCDS i jak to porównać? Przepraszam jeśli to głupie pytanie, ale jestem świeżak w tych sprawach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 13 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 14 godzin temu, P10TR napisał: K232 o co chodzi z tym VCDS i jak to porównać? Przepraszam jeśli to głupie pytanie, ale jestem świeżak w tych sprawach. Vcds to jest program diagnostyczny do samochodów z grupy VW. Jedź do kolegi i mu to powiedz, na pewno będzie wiedział o co chodzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P10TR 0 Opublikowano 13 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Ok, zapytam i dam znać co i jak;) dzisiaj pojechałem na autostradę, na klimatroniku i zegarach miałem 120°, włączyła się kontrolka przegrzania. Po zjechaniu z autostrady zatrzymałem się i zajrzałem pod maskę, nic się nie działo, górny wąż był gorący ale na pewno 120° nie miał, a dolny wychodzący od termostatu był dosłownie zimny w porównaniu do reszty. Na pewno tak ma być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 Ja też dolny mam zimny i nie szukam nic, temp na zegarach się zgadza i tak ma być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P10TR 0 Opublikowano 15 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 Ok;) to już nie marudze;) załatwie nowy czujnik i zobaczymy co będzie:) dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert1984 0 Opublikowano 15 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 Może trochę nie na temat. U mnie też się grzał, temperatura górnego węża niby ok. Okazało się, że do wymiany wisko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P10TR 0 Opublikowano 16 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Wisko też mam w planach wymienić, bo im większe obroty tym większe ma bicie, duże luzy są. Ale kręci ładnie więc nie jestem pewien czy tu tkwi mój problem. Choć nie wykluczam tej opcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
