barsied 0 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Witam serdecznie, Nabyłem ostatnio A4 B7, już przy zakupie widać było, że ktoś nieporadny grzebał przy drzwiach kierowcy. Trzeszczenie dzrzwi podczas jazdy już zlikwidowałem - wyciszenie drzwi było źle osadzone, brakowało kilku spinek. Rozłożyłem, złożyłem od nowa i wszystko sumer. Problem jeste jeszcze jeden - szczelka zewnętrzna. Na wysokośi lusterka była wypaczona, lub źle osadzona - stąd wybrzuszenie i świst powietrza przy prędkości. Próbowałem ją wcinąć, ale nie dało rady - jest już odkształcona. Wymienię ją na nową, sam jeżeli da radę, jeżeli nie pojdjadę gdzieś z problemem. Byłem w kilku pseudowarsztatach, wszędzie słyszę jedno - Pan kupi, my założymy. Mam mały problem z określeniem numeru części. Zerkałem w etceonline, ale rysunek nie jest dokładny a nie chcę zamówić innej części bez sensu. Wybrzuszenie jest spowodowane tylko uszczelka, nie ma pod nim korozji. Może miał ktoś podobny problem albo jest bardziej obeznany w wyszukiwaniu części. Załączam zdjęcia, żeby zobrazować którego elementu szukam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Askeladden 0 Opublikowano 14 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2017 (edytowane) Ramka drzwi do wymiany bo ta uszczelka ma w sobie profil aluminiowy i ciężko jest w ogóle zdjąć. Za 30 PLN kupisz używaną ramkę drzwi, zostanie ci przełożenie. Edytowane 14 Listopada 2017 przez Askeladden Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba8484 1 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 i jak, problem rozwiązany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
