mielcarm 0 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Siema, Na początek kilka słów na temat pacjenta: Audi A4 B6 1.8T (bfb) FWD. Przebieg 300kkm. A teraz coś o problemie: Generalnie od dłuższego czasu (jakieś pół roku) szarpie/drga przy ruszaniu. O ile na początku nie było to tak uciążliwe, to teraz już niestety jest i coraz trudniej ruszyć płynnie, normalnie. Sprawa nasila się przy obciążeniu (auto zapakowane, ruszanie pod górkę, itp.), co mogłoby wskazywać na przeguby, ale mechanik je sprawdzał i niczego niepokojącego nie wykrył. Co ciekawe problem nie występuje zawsze, np. kiedy auto postoi sobie przez noc (ostygnie) to rano raczej problemu nie ma, bądź jest niezauważalny. Ogólnie odpowiednie manewrowanie pedałem gazu i sprzęgła pozwala ruszyć płynnie, aczkolwiek też nie zawsze... Zaznaczam, że problem występuje tylko przy ruszaniu. W trakcie jazdy nie ma wibracji. Na drążku też nie czuć niczego niepokojącego. Nie słychać żadnych niepokojących dźwięków przy gaszeniu i odpalaniu auta... Tak wiem - 1. dwumasa, 2.przeguby, 3.poduszki silnika, 4.poduszka skrzyni, itd. itp. Ale byłem w kilku warsztatach i żaden mechanik nie był w stanie wskazać konkretnej usterki po przejażdżce - owszem mówili, że to MOGĄ być początki końca dwumasy, ale jak zapytałem, czy gwarantują, że po wymianie kompletu sprzęgła będzie OK, to wtedy słyszałem, że "powinno być", "że może być coś jeszcze", itd. itp. Czyli generalnie wymienimy sprzegło, Pan zapłaci 3000zł i zobaczymy, co dalej:-) Metoda prób i błędów jest OK i bardzo ją lubię, ALE ;-) jak mam wydawać tysiące złotych na kolejne próby to średnio mi się to podoba... Usłyszałem też, żeby tak jeździć, aż się posypie doszczętnie- wtedy będzie wiadomo co się posypało, ale takie rozwiązanie mi się nie podoba - po 1. już i tak długo z tym jeżdzę, po 2. boje się, że coś dalej może się posypać od tego szarpania... Stąd też prośba o pomoc w diagnozie, czy też wskazanie dobrego warsztatu, mechanika w Warszawie, bądź okolicy? A więc jeszcze raz: ad1. Dwumas - możliwe, ale poza owym szarpaniem raczej nie ma innych objawów wskazujących na dwumas, albo ja (i 3 mechanicy) nie potrafimy ich znaleźć. (może jakieś wskazówki jaką diagnostykę zastosować?) ad.2. Przeguby - jak wspominałem przeguby raczej OK - też sprawdzane. ad. 3 poduszki (zarówno skrzyni i silnika) wyglądają OK. Koledzy pomóżcie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1806 0 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 A przeguby wewnętrzne? Sprawdzałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scania1213 1 Opublikowano 14 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2017 A może wysprzeglik? U mnie na zimnym też pojawiło się szarpanie przy ruszaniu z jedynki i to tak nagle... Na początku chce wymienić płyn w wysprzegliku, choć naczytalem się, że nie zawsze po wymianie jest okej :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukibu1 0 Opublikowano 10 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2023 Siema, znalazłeś przyczynę swojego problemu? Borykam się z dokładnie tym samym u siebie już pół roku i nie mam pomysłu co to może być. Dwumas i poduchy silnika wymienione pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz-B6 0 Opublikowano 28 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 W dniu 10.02.2023 o 17:29, lukibu1 napisał(a): Siema, znalazłeś przyczynę swojego problemu? Borykam się z dokładnie tym samym u siebie już pół roku i nie mam pomysłu co to może być. Dwumas i poduchy silnika wymienione pozdro Udało Ci się znaleźć przyczynę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 28 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 Przeguby lub półoś uszkodzona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz-B6 0 Opublikowano 28 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 8 minut temu, Langista napisał(a): Przeguby lub półoś uszkodzona. Da się sprawdzić przeguby wewnętrzne bez wymiany? Na angielskich forach piszą, że to może być napinacz rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 28 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2023 Nie spotkałem się, aby napinacz rozrządu powodował wibracje przy ruszaniu. Poczytaj w necie lub obejrzyj filmik, jak sprawdzić zużycie przegubu. Laptopy raz za półoś i szukasz luzu osiowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz-B6 0 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 11 godzin temu, Langista napisał(a): Nie spotkałem się, aby napinacz rozrządu powodował wibracje przy ruszaniu. Poczytaj w necie lub obejrzyj filmik, jak sprawdzić zużycie przegubu. Laptopy raz za półoś i szukasz luzu osiowego. Rozumiem, po południu odkręcę półosie i sprawdzę luzy na przegubach wewnętrznych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Nie trzeba ich odkręcać, sprawdzisz poruszając osią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz-B6 0 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 5 godzin temu, Langista napisał(a): Nie trzeba ich odkręcać, sprawdzisz poruszając osią. WhatsApp Video 2023-05-29 at 14.58.22.mp4 Wygląda jak by luz był na flanszy skrzyni. W osi jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 W osi będzie minimalny, trzeba dobrze sprawdzić trzymając za przegub i półoś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz-B6 0 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Godzinę temu, Langista napisał(a): W osi będzie minimalny, trzeba dobrze sprawdzić trzymając za przegub i półoś. Tak sprawdzałem i nie drgnęło, a ten luz na flanszy to nie problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 O ile jest to luz w osi to jest ok, zwyczajnie luz między zębami w skrzyni, jak poprzeczny to znaczy, że łożysko mogło się już wyrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz-B6 0 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 4 minuty temu, Langista napisał(a): O ile jest to luz w osi to jest ok, zwyczajnie luz między zębami w skrzyni, jak poprzeczny to znaczy, że łożysko mogło się już wyrobić. Tak jak na filmiku można obrócić półoś razem z flanszą o jakieś pół cm, wiec to nie jest luz poprzeczny ani w osi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 29 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2023 Dla mnie wygląda ok. Zdejmij koła i sprawdź dokładnie zewnętrzne przeguby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz-B6 0 Opublikowano 1 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2023 Ten sam przypadek w a4 b8 i nikt nie może dojść co jest jednoznacznym powodem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 1 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2023 Jaki masz przebieg i czy masz jakąś historię serwisową? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz-B6 0 Opublikowano 1 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2023 465k, komplet sprzęgła z dwumasą wymieniany przy 330k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 1 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2023 (edytowane) I wychodzi na to, że to koniec tego sprzęgła. Jak na 'dzisiejszy' zamiennik to i tak długo wytrzymało. Edytowane 1 Czerwca 2023 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
