Wajchowsky 0 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie springow i amorkow w mojej B6. Jak widac w załączniku nie siedzi ona idealnie a planuje kupic koła 17 cali i wtedy by juz było naprawde źle ;/ Stad moje pytanie kupic uzywane zawieszenie 1BE z 1.9 tdi badz 2.0 (pytanie czy podejdzie ??) czy raczej kompetowac cos innego typu eibach -30mm + amorki? zaznaczam, ze chcial bym aby autko siedziało podobnie jak aktualnie tył. Silnik 1.6 ALZ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 1be będzie wystarczające i nie stracisz na komforcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wajchowsky 0 Opublikowano 16 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Czyli mam rozumiec ze cały zestaw mi podejdzie bez problemu jak wezme 1be z 1.9 tdi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 778 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Amorki na pewno, bo są takie same we wszystkich wersjach a4 z 1be ale co do sprężyn to nie jestem pewien, bo są różne kategorie wagowe i pytanie czy to ma bardzo duże znaczenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wajchowsky 0 Opublikowano 16 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Mysle, powinno byc to samo a co do kategorii wagowej to moim zdaniem miedzy 1.9 tdi a 1.6 nie powinno być dużej różnicy najwyżej pójdzie te 5mm wyżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Mysle, powinno byc to samo a co do kategorii wagowej to moim zdaniem miedzy 1.9 tdi a 1.6 nie powinno być dużej różnicy najwyżej pójdzie te 5mm wyżej [emoji4]1.9 do 1.6 to przeskok o co najmniej trzy klasy wagowe. Jak chcesz mieć kozę to rzeczywiscie szukaj od 1.9Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wajchowsky 0 Opublikowano 17 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 (edytowane) To co innego mi zaproponujesz ? Ale z drugiej strony nie daje mi to spokoju ze wg. Auto centrum 1.9 jest o 60 kg cięższy a to nie jest jakas kolosalna różnica to tak jak by mieć jedna osobę mniej na pokładzie a mi dochodzi LPG. Wiec nie powinno byc tak zle, może jestem ciemny i mi ktos wyjaśni? Tak czy inaczej ja tak to widzę Edytowane 17 Października 2017 przez Wajchowsky Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Dobieranie 1be to loteria. Jest wątek o tym, przeczytaj go. Zacznij od sprawdzenia jakie sprężyny masz teraz zamontowane - odczytaj kategorie wagowe z wlepki. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wajchowsky 0 Opublikowano 17 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 (edytowane) Zaraz biorę się do czytania Kategorie mam przód 5 tył 7 przednie sprężyny się zgadzają natomiast tylne są nie oznaczone wiec myślę ze to jakieś zamienniki i stad przyczyna. Edytowane 17 Października 2017 przez Wajchowsky Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
