Mechanikczasu 0 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Witam po uporaniu się z układem abs i cieknącym zaciskami. Planuje założyć większe tarcze i klocki (zaciski również). I pytanie brzmi czy mogę założyć zaciski od audi rs4 ? (A6allrod chyba tez na te same zaciski) lub inne które zmieszczę na felgę 16” i Jakoe tarcze do tego ? I czy dużo jest pracy przy tym ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanikczasu 0 Opublikowano 16 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 A może wystarczy tylko wymiana pompy hamulcowej żeby poprawić hamowanie ? Np brembo czy coś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Pompa jest wydajna spokojnie styknie na wiekszy hebel. Ale pytanie do Ciebie widzieles kiedys grubasa i on mial 16 felgi???? Jak chcesz konkretnie zacisk wraz z tarcza z rsa b5 to wydasz ok 4,5-5tys nie licze ze musisz kupic normalne kolo 18 bo nie wejdzie to w dojazdowke. All nie mial takich zaciskow jak rs jak rs4 ma w8 ale tam jest inna tarcza. Musisz dac zwrotki z rsa a je juz nie tak latwo i tanio dostac. Poszukaj jest duzo tematow o swapie hamulcow. W b5 musisz zmienic zwrotki lub stosowac adaptery bo uszy kazdego wiekszego zacisku sa szerzej a jezeli u nas w zwrotce. Wyjatek to zwroty z s4 i rsa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Kolega chyba pomylił 312mm z A6 z hamulcami od RS4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 1 godzinę temu, JawoR36 napisał: Kolega chyba pomylił 312mm z A6 z hamulcami od RS4 No mozna wybaczyc mu przeto rsa ma chyba 312 ale na tyle Tak na serio to szukajka powinna sie napracowac nim ktos napisze takiego posta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanikczasu 0 Opublikowano 17 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 A jaki swap był by najbardziej odpowiedni ? Do felgi 16” ? A i jeszcze jedno na nasze drogi felga 16” czy 17? Będzie lepszym rozwiązaniem ? Bo jestem tez przed zmiana felg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Do 16 p&p jest 312. Zas w 16 ale nia kazda wejdzie 320 z c6 ale wymiana zwrotek czeka. Do b5 17 najmniej takie mam zdanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 320 z S4 też można wsadzić, ale to także zwrotnice. Gust co do wielkości felg każdy ma swój, dla mnie poniżej 18'' to na zimę można założyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 17 minut temu, JawoR36 napisał: Gust co do wielkości felg każdy ma swój, dla mnie poniżej 18'' to na zimę można założyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanikczasu 0 Opublikowano 17 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 No dobrze a jeśli założę 17 to jaka opona do quattro ? I jakie te zwrotnice ? Tzn od audi a6c6 czy jak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanikczasu 0 Opublikowano 17 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 I Jakoe osadzenie tej felgi wtedy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Opona 225/45. Felga praktycznie każda od Audi wejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Godzinę temu, JawoR36 napisał: Opona 225/45. Felga praktycznie każda od Audi wejdzie. Et 55 i moze miec problem bez dystansow. Zwrotki z s4 b5 lub z paska w8 pasuje bez zmian wahaczy. Z b6 lub a6 c5 ameliniowe musisz zmieniac dolny wahacz. Od a6c6 raczej odpadaja. Odrazu napisze ze hamulce z s4b5 daruj sobie bo szkoda kasy nawet mimo to ze tanio chodza... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 3 godziny temu, wesz82 napisał: Et 55 i moze miec problem bez dystansow. A jakie ori felgi Audi mają ET55? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Z a3 tej z ryjem jak b7(te lopaty) Pamietam ze jak je zasadzilem to na be tarlo o zwrotke przy hamowaniu.dystans zalatwil sprawe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanikczasu 0 Opublikowano 17 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 8 godzin temu, wesz82 napisał: Et 55 i moze miec problem bez dystansow. Zwrotki z s4 b5 lub z paska w8 pasuje bez zmian wahaczy. Z b6 lub a6 c5 ameliniowe musisz zmieniac dolny wahacz. Od a6c6 raczej odpadaja. Odrazu napisze ze hamulce z s4b5 daruj sobie bo szkoda kasy nawet mimo to ze tanio chodza... A nie może być fela 17’ do tego opona 215 /50 i et 43 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanikczasu 0 Opublikowano 17 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 A te https://sprzedajemy.pl/zaciski-tarcze-klocki-zwrotnice-przod-audi-s4-b5-s6-c5-skoczow-6bea9f-nr42507022 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Wlasnie tych zaciskow unikaj. Zwrotki wygladaja na ameliniowe wiec zmieniaja rostaw kol zmieniaja et. Szukaj z passata w8 Koles kupil zwrotki za 150zl szt do tego kupisz zaciski pod 320 za ok 100szt i nowe tarcze i klocki za ok 500. Dobrze byloby lozyska wymienic koszt ok 300zl i masz juz w miate fajny zestaw pod fele 16 bo jak mialbys 17 .to szukaj zaciskow pod 345 kieruje do tematu w dziale hamulcow tam wsio napisane. Acha zwroty z w8 maja takie cus ze tez zmieniaja et o ok 5 mm na zew i aby zrobic tak jak jest ori w b5 musisz zmienic piasty na te z duzym wieloklinem z b5 najtniej dasz za uzywke z 2,5 tdi. To tyle. Jak masz czas checi troche kasy i nie masz dwoch lewych rak to odpusc sobie 312 bo to nie jest hebel wart tej kasy. Sam to przerabialem. Jak zrobisz przod to pomysl nad tylem wtedy bedzie malinka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanikczasu 0 Opublikowano 18 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 A jeśli mógł bus być tak dobry i dać iink do hebli na 345 ? To bym był szczęśliwy i wiedział bum czego szukać ;d a fela chyba będzie 17” tylko jeszcze parametry opony muszę przemyśleć co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Wpisz w szukajke upgrade hamulcow naszych a4 i ostatnie 3 strony jest napisane czym rozni sie 320 od 345 i jakich zaciskow szukac pod to i pod to. Linku nie podam z samymi zaciskami bo ponoc ostatnio jest deficyt na nie. Gdzies mam nr do goscia co mi pogonil to podam ci i sobie drydnissz jak juz obczaisz czego szukac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
