bartez 0 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Witam, 1. Problem polega na braku możliwości otwarcia tylnych prawych (po stronie pasażera) drzwi przyciskiem wewnątrz. To samo dotyczy drzwi kierowcy. Przycisk zamyka wszystkie drzwi poprawnie. Pilot zamyka i otwiera wszystkie drzwi poprawnie. 2. Drugi problem związany jest z elektrycznym, automatycznym opuszczaniem szyb w drzwiach przednich i tylnych z prawej strony (strona pasażera) przy użyciu przycisków w drzwiach kierowcy. Reszta kombinacji związanych z opuszczaniem i podnoszeniem szyb działa bez zarzutów: Tzn.: - Podnoszenie automatyczne przy użyciu przycisków w drzwiach kierowcy działa bez zarzutów. - Działa podnoszenie i opuszczanie poprzez przytrzymanie przycisków w drzwiach kierowcy do momentu ich puszczenia. - Działa również podnoszenie i opuszczanie automatyczne przy użyciu przycisków w danych drzwiach. - Działa podnoszenie i opuszczanie szyb z pilota Błędy: VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 8E0 959 433 AF Component and/or Version: Komfortgerát T03 0315 Software Coding: 06720 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: 8E1959801 Tőrsteuer.FS BRM 4.22 Additional Info: 8E1959802E Tőrsteuer.BF BRM 4.22 Additional Info: 8E0959801A Tőrsteuer.HL BRM 4.10 Additional Info: 8E0959802A Tőrsteuer.HR BRM 4.10 2 Faults Found: 01559 - Drivers Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe Pacjent: Audi A4 B6 2001 1,9 TDI AWX Czy miał ktoś podobny problem? Czy obydwie usterki (zamykanie drzwi i opuszczanie szyb) mogą mieć tą samą przyczynę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
