Audi szarpie na PB i LPG
kicekzary
Witam, posiadam Audi a4 b5 1.8 quattro z 1995. Mam pewien problem, otóż od jakiegoś tygodnia Audiana strasznie szarpie na gazie jak i na benzynie. Wczoraj byłem u gazownika, wymienił mi świece (bo były zalane olejem?! + w miejscu gdzie wkłada sie świece miałem duże ilości oleju), wyregulował mi gaz oraz wymienił mi filtr paliwa. Powiem szczerze, że jest lekko lepiej, na pierwszym i drugim biegu już nie szarpie, ale gdy wbiję 3/4/5 i dodam gwałtownie gazu, to nie sposób jest nabrać płynnie prędkości... Miał ktoś podobny problem? Co może ją boleć? Dodam tylko, że autko mam od 1,5 miesiąca, po  zakupie wszystko było w jak najlepszym porządku. Zrobiłem nim koło 5-6 tys i zaczął się ten problem... Pozdrawiam
Tak, wymienił. Też podejrzewam tą uszczelkę, chociaż dziwnie to wyglądało, bo tam gdzie wkładasz świece masz takie wgłębienia, jeszcze na zewnątrz silnika. I właśnie tam miałem pełno oleju + zalane świece...
Cytuj
błędu na wypadanie zapłonu nie mam. Cewka z tego co mowił mechanik jest okej, natomiast miałem problem z pompą ciśnienia (przegryziony kabel) ale zrobił mi to wczoraj i dalej szarpie, tak jak mówię, jest trochę lepiej, auto nie traci mocy, ale cholernie szarpie...
Przejechałem się przed chwilą na benzynie (wcześniej szarpało tak samo jak na gazie) i jest wszystko okej. Teraz szarpie tylko jak jadę na lpg...
świece w oleju to  uszczelka pod pokrywą do zmiany elring w granicach 60-70pln chyba. co do szarpania to układ zapłonowy a to teraz tym bardziej jak na benie jest ok a szarpie na gazie bo jest bardziej wyczulony i musi być wszystko na tip-top. jak sprawdził cewkę, że jest sprawna?
Nie wiem jak sprawdzał cewke, bo robił to w momencie, w którym mnie u niego nie bylo. Ale powiedział, że cewka RACZEJ jest okej. Dzisiaj pojeździłem od rana na benzynie I UWAGA: jednak szarpie.
Wymień uszczelkę , sprawdź moduł czy nie jest za wilgocony.  Wyczyść wszystko i zobacz jak będzie na samym Pb.  Jak to ogarniesz to dopiero działaj z LPG. ( błędy , filterki i mapy )
A więc sprawa teraz wygląda następująco. Podłączyłem się wczoraj z innym mechanikiem do cewki zapłonowej, jak się okazało, ma ona przebicia, dosyć wysokie. Zamówiłem wczoraj cewkę używaną, bo do mojego modelu audi nowa (najtańsza) kosztuje około 1000zł, co jest istną masakrą :D. Przyjdzie cewka, zamontuję ją sobie, pojadę do mechanika w poniedziałek i dam znać co i jak :) Mam nadzieję, że to w końcu jest to...
W jaki sposób  sprawdziłeś przebicia na cewce?
To może poszukać więcej info odnośnie:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=546901945701709&id=272715406453699&refid=28&_ft_=qid.6481351207268960971%3Amf_story_key.2490376199776920037%3Atop_level_post_id.546901945701709%3Apage_id.272715406453699&__tn__=*W-R
Na forum A6 jest temat jak przerobić jakaś V6 na pojedyncze cewki może i tu się coś da.
Edytowane przez zwonko
Cewka była sprawdzana pod kątem napięcia. Były na niej przebicia dosyć wysokie. Czekam, jeśli to nie będzie cewka, to może spróbuję pogrzebać coś przy przepływomierzu.
Na 99 procent cewka-lpg jest bardziej wyczulone na problemy z układem zapłonowym. U mnie padnięta cewka objawiał się na początku tylko i wyłącznie na lpg a po czasie też na PB. Najlepiej to sobie kup jakiś kabelek do autka i trochę kasy Ci w kieszeni zostanie....
Właśnie miałem podobnie, najpierw lekkie szarpanie na gazie, później coraz mocniejsze i doszło to samo na benzynie. Kabelek do autka? Co masz na myśli?
Żebyś nie musiał grzebać przy przepływce, płacić za podłączenie do kompa  itp. Kabelek do podłączenia autka do kompa kosztuje parę złoty a  vaga sobie ściągnij
