wyzyk83 33 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Teraz, Dev napisał: nigdy nie demontuje zwrotnicy ja też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukfol83 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 7 godzin temu, wyzyk83 napisał: ja też możecie Panowie napisać jak wymieniacie łożysko bez odkręcania zwrotnicy po fachowemu i jakich narzędzi używacie, jaki jest potrzebny torx do odkręcenia śrub łożyska i jaki bit do odkręcenia półosi. Jakich ściągaczy używacie bo mam dwa rodzaje w domu i chciałbym wiedzieć czy dam radę to zrobić sam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zyklone 4 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Dzisiaj wymienione łożysko na SKF, jednak zrobili to fachowcy mający prasę hydrauliczną, więc obyło się bez komplikacji. Nie lubię druciarstwa typu imadło, młot i przecinak bo to się mija z celem. Szkoda kasy, czasu i nerwów na takie eksperymenty. W końcu nastała w samochodzie upragniona cisza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukfol83 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Panowie jakim momentem dokręcić śrubę półosi po wymianie łożyska w audi a4 b8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 M14: 115 Nm + 180° - przod M16: 190 Nm + 180° - przod 115 Nm + 180° - Tył Śruby koła 120 (Nm) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukfol83 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 21 godzin temu, Dev napisał: M14: 115 Nm + 180° - przod M16: 190 Nm + 180° - przod 115 Nm + 180° - Tył Śruby koła 120 (Nm) Ja dokręciłem M16 200Nm + 70st i nie wiem czy to nie za mało? ale było ciężko dokręcić więcej , Pan to tak zawsze dokręca? Pytanie czy w razie czego mogę to jeszcze dokręcić dłuższą rurą jak już jeżdżę autem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Wystarczy to co dokreciles Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukfol83 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Dzięki za szybka odpowiedź. Czyli nie poprawiać. Wiem ze często to dokręcają na wyczucie przedłużanym kluczem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukfol83 0 Opublikowano 4 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2018 Panowie jakim smarem powinno się smarować wieloklin półosi z piastą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 4 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2018 2 godziny temu, lukfol83 napisał: Panowie jakim smarem powinno się smarować wieloklin półosi z piastą? ten sam co do przegubów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukfol83 0 Opublikowano 6 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 W dniu 4.05.2018 o 23:05, Dev napisał: ten sam co do przegubów ja posmarowałem lekko smarem grafitowym Techicqll 2207, na opakowaniu nie było podane ale jak później sprawdziłem jest tylko do 60st, taki akurat miałem pod ręką. Pytanie czy się nie zapiecze jak przyjdzie temperatura na na piastę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 6 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 45 minut temu, lukfol83 napisał: ja posmarowałem lekko smarem grafitowym Techicqll 2207, na opakowaniu nie było podane ale jak później sprawdziłem jest tylko do 60st, taki akurat miałem pod ręką. Pytanie czy się nie zapiecze jak przyjdzie temperatura na na piastę. da rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjan83 0 Opublikowano 14 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 Witam , odswieze troche, czy mozna kupic piaste razem z lozyskiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1473 Opublikowano 14 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 Mozna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
