[A3 8p] Proszę o analizę błędów
    1 odpowiedź w tym temacie
    Witam,
    Koledzy mam taki problem
    Po nocy wchodzę do auta a tu licznik nie działa przekręcam kluczyć ciemno nic sie nie wyświetla. Auto odpalam i zaraz gaśnie. A po kilku dniach wszystko wróciło do normy licznik działa auto odpala.
    Macie jakieś pomysły Co sie stało??? Dzieki.
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: Malfunction 1010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 1010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.lbl
    Part No SW: 03G 906 056 N HW: 03G 906 021 AB
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 3039
    Revision: --H11--- Serial number: AUX7Z0I4FNP0EN
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 14246 000 1048576
    VCID: 326F1EFBD6EF
    2 Faults Found:
    005712 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
    P1650 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 7
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.16 V
    Bin. Bits: 11101100
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 119.6 Nm
    053273 - Control Module for Instrument Cluster: Missing Signal for Oil Level/Temperature
    U1019 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.16 V
    Bin. Bits: 11101100
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 0.0
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
    Component: ESP MK60EC1 H45 0107
    Revision: 00H45001
    Coding: 11422012092200FB880B04E5902000413800
    Shop #: WSC 00046 412 00000
    VCID: 7EF7FACB5237
    2 Faults Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 23
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Count: 0
    Count: 0
    Count: 12288
    Count: 8208
    Count: 43264
    Count: 64768
    Count: 0
    Count: 0
    00474 - Control Module for Immobilizer
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 23
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Count: 2
    Count: 0
    Count: 12288
    Count: 8211
    Count: 41984
    Count: 0
    Count: 0
    Count: 0
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 BK HW: 8P0 820 043 BK
    Component: KlimavollautomatH09 0130
    Revision: 000216 Serial number: 8P0820043BK
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 76E7E2EB7A07
    2 Faults Found:
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 63
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 63
    Mileage: 231742 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.12
    Time: 03:39:29
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.10 V
    Temperature: 28.0°C
    (no units): 135.0
    (no units): 194.0
    Temperature: 21.5°C
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.lbl
    Part No SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A
    Component: BCM PQ35 M 104 0541
    Revision: 00104 AG
    Coding: 06000A2FF0051AC0207040E00100815C477229AA116DC129E40008800040
    VCID: 326F1EFBD6EF
    Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F
    Component: Wischer AU350 H10 0040
    Coding: 00DD13
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A
    Component: REGENLICHTSEN H04 0003
    Coding: 024C2D
    4 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 63
    Mileage: 231742 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.10 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 63
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 12.20 V
    OFF
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01800 - Light Switch (E1)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 23
    Mileage: 231742 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 12.40 V
    OFF
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
    002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 23
    Mileage: 231742 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 12.35 V
    OFF
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.lbl
    Part No SW: 8P0 959 655 P HW: 8P0 959 655 P
    Component: Airbag AU1042 H06 0140
    Revision: -------- Serial number: 003FB00106VO
    Coding: 30314238303830303035554A304C38503053
    ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
    ROD: EV_Airba10AURB4.rod
    VCID: 4FA9770FA51D
    Driver's Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3572DRB400006864D22R
    Passenger Side Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3582DRB400008BC0798%
    Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 35128RB400004D897A5V
    Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 35228RB400004D1AEF5
    Driver's Front Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 35547RB400004CE67BE5
    Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 35647RB400004CE672C
    1 Fault Found:
    12670208 - No Communication with Instrument Cluster
    U0155 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 63
    Mileage: 0 km
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
    Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
    Component: J0527 H37 0070
    Coding: 0003042
    VCID: 4687522B4A67
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 H02 0030
    3 Faults Found:
    01303 - Telephone Transceiver (R36)
    01304 - Radio
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl
    Part No SW: 8P0 920 932 C HW: 8P0 920 932 C
    Component: KOMBIINSTR. VDO H02 0980
    Revision: D0H02002 Serial number: 2244I002003082
    Coding: 0004128
    Shop #: WSC 80093 222 69422
    VCID: 346318E32CFB
    2 Faults Found:
    00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 63
    Mileage: 231742 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.12
    Time: 03:39:52
    00532 - Supply Voltage B+
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 63
    Mileage: 231742 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.12
    Time: 03:40:27
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H16 0222
    Revision: H16 Serial number: 4040K09509834A
    Coding: E9807F06500202002102
    VCID: 66C7B2AB2AA7
    4 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 63
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 63
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 63
    Mileage: 231742 km
    Time Indication: 0
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 63
    Mileage: 231742 km
    Time Indication: 0
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Revision: D0H02002 Serial number: AUX7Z0I4FNP0EN
    VCID: 346318E32CFB
    No fault code found.
    Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
    Part No SW: 8E0 035 192 C HW: 8E0 035 192 C
    Component: RNS-E HIGH EU H44 0750
    Revision: 03S Serial number: AUZBZ7D0010087
    Coding: 0205155
    Shop #: WSC 63481 512 00000
    VCID: 2443E8A39C1B
    2 Faults Found:
    16352 - Control Module - Electrical Error
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 41
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.25
    Time: 17:03:02
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 63
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
    Part No SW: 8P0 959 801 N HW: 8P0 959 801 N
    Component: Tuer-SG H04 0100
    Coding: 0000252
    VCID: 4687522B4A67
    1 Fault Found:
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
    Part No: 1K0 909 144 E
    Component: EPS_ZFLS Kl. 232 2501
    Revision: 00H15000
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    VCID: 2C530083F4CB
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 73
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.13 V
    DD
    Temperature: 14.0°C
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Speed: 0.0 km/h
    Count: 0
    00750 - Warning Lamp
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.25 V
    DD
    Temperature: 21.0°C
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Speed: 0.0 km/h
    Count: 0
    Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
    Part No SW: 8P4 035 382 E HW: 8P4 035 382 E
    Component: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180
    Revision: 00006 Serial number: 92158949035940
    VCID: 366722EB3A87
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 8P0 959 802 N HW: 8P0 959 802 N
    Coding: 0000252
    VCID: 47995F2F4D6D
    1 Fault Found:
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
    Coding: 0205155
    VCID: 2443E8A39C1B
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 41
    Time Indication: 0
    Date: 2012.08.25
    Time: 17:03:02
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 63
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
    Part No SW: 8P4 959 801 F HW: 8P4 959 801 F
    Component: Tuer-SG H04 0050
    Coding: 0000216
    Shop #: WSC 00046 412 1012544
    VCID: 428F4E3B664F
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Udostępnij na innych stronach
    • Przeglądający   0 użytkowników
      Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.
    • Nowi użytkownicy
