czwura 0 Opublikowano 2 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2017 Witam od kilku dni na wyswietlaczu w miejscu gdzie zawsze był wyświetlany przebieg pojawił się napis TRA 80 lub TRA 40,50 po jakimś czasie znika od momentu odpalenia i wszystko wraca do normy Co to takiego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcus 3 Opublikowano 3 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2017 Akumulator nie był odłączany? Podejrzewam, że aktywny jest "Transport mode" - do wyłączenia VCDSem. Czy działają Ci np. wycieraczki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czwura 0 Opublikowano 3 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2017 (edytowane) 4 godziny temu, M@rcus napisał: Akumulator nie był odłączany? Podejrzewam, że aktywny jest "Transport mode" - do wyłączenia VCDSem. Czy działają Ci np. wycieraczki? Akumulator był wielokrotnie wcześniej odpinany. Ale nie w ostatnich dwuch tygodniach. Wszystko mi działa po za małym wyjątkiem. Mmi dopiero się da włączyć po uruchomieniu silnika a nie zapłonu jak było wcześniej. Prawdopodobnie te dwie sprawy „TRA i MMI” wystąpiły w tym samym czasie. Gdzie to wyłączyć vcdsem? Edytowane 3 Listopada 2017 przez czwura Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcus 3 Opublikowano 3 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2017 W głównym menu programu wybierasz "Applications" a tam masz kilka opcji między innymi "Activate Transport Mode" i "De-activate...." Po tym sprawdź, czy wszystko wróci do normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czwura 0 Opublikowano 3 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2017 Ok wyłączone dziękuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
