skrzynia biegów problem z 2 biegiem
ziomek435
mam problem z drugim biegiem najbardziej na zimnym silniku potem już w miarę ale z dużych obrotów nie dam rady za bardzo wrzucić 2 biegu. zaczęło się tak że zrobiłem swapa na quattro i biegi wchodziły fajnie ale chciałem zmienić olej zmieniłem na mobil i tak zaczęło się dziać jeździłem 2 tyg . i zmieniłem na ravenol 75w90 vsg i jest troszkę lepiej ale nie wiem czy to jest wina oleju. ten niby ma być ok a szkoda mi wydawać grube pieniądze na dalej inne oleje. macie jakiś pomysł ? 1.8T skrzynia FTP
Mialem podobnie. Pierwsze wymienilem olej ale byla mizerna poprawa. Dopiero ktos powiedzial mi o regulacji biegow ( samego drazka) i po tym zabiegu zaczelo dopiero czuc duza roznice w zmianie biegow
ale u mnie było tak że wszystko było ok. chciałem wymienić olej bo kupiłem tą skrzynie bo zakładałem quattro i wymieniłem olej od razu zaczęło się to dziać problem 2 biegu wymieniłem znowu olej na jeszcze lepszy bo myślałem że to wina oleju i dalej to samo.
wiatm Mam ten sam problem kupiłem auto po swapie skrzyni biegów z automatycznej na manual i przy niskiej temperaturze drugi bieg chodzi bardzo ciężko dopiero gdy  auto sie rozgrzeje jest w miare ok oddałem nawet skrzynie do regeneracji ale stwierdzili brak uszkodzeń
