Nie działa Predkościomierz
tomek3902
Witam
Mam następujący problem. Miałem nie ogrinalne radio w swoim sednanie B6. Zobaczyłem ze stylki w kosce ISO są luźne postanowiłem zmienić kostki. Uciąłem główke starej i zaczełem lutować kable do nowej. Wszystko pięknie ładnie ale po przejażce zauważyłem że wariuje mi wskaźnik od paliwa. Dodaje gazu przybywa, hamuje spada do zera. Po następnej przejażce nie działają mi prędkościomierz :C
Co może być winną ? Obrotościomierz i temp działa w porządku . Proszę o szybko odpowiedź . Pozdrawiam :C
Nie zrobiłeś gdzieś zwarcia ? Sprawdź błędy jakie masz w zegarach. Może to przypadek i zegary kończą się już.
U mnie jak nie działał predkosciomierz to okazał sie winny silniczek krokowy
Krokowy czego ? Prędkość jest brana albo z ABS albo z impulsatora ze skrzyni manualnej albo ze sterownika automatu.
Krokowy silniczek predkosciomierza w liczniku.
tylko że u mnie nie zapisuje kilometrów przebytych, a podłączając swojego Vaga (słabego dość ) to zrywał połączenia z licznikami co chwila.
wyskakuje mi błąd : Sterownik tablicy przyrządów -J285 magistrala Can brak sygnału -błąd sporadyczny
