flatron12 0 Opublikowano 9 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2017 Witam. Od pewnego czasu ciężko zaczęły wchodzić biegi, auto dziwnie buczało podczas przyspieszania i było czuć mocne drgania na karoserii. Z racji, że poduszki silnika wymieniłem na ori podejrzenie padło na poduchę skrzyni. Zamówiłem nową ze sklepu po nr. i podczas rozbiórki niespodzianka! Stara poduszka wygląda tak: Co w ogóle się nie pokrywa z poduszką którą zakupiłem... Jakoś ją zamontowałem, lecz obydwie mają różną wysokość, różnica około 1-2cm i teraz jak dam gazu na jedynce do oporu to skrzynia gdzieś obciera, uderza o ten aluminiowy wspornik pod nią chyba i powoduje okropnie głośne dźwięki. O co tutaj chodzi? Jaka ta poduszka powinna być? Dodam, że wcześniej odczuwalne wibracje ustały całkowicie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 9 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2017 (edytowane) Podejrzewam, że w katalogach jest błąd. Dałem się tak samo zrobić, nowa poduszka była taka jak u Ciebie, niby Lemfoerder. Do skrzyni 6-tki na wysokość pasowała, trochę trzeba było przerobić jej górę, ale okazała się za miękka. Skończyło się tak, że zalałem starą klejem do szyb i założyłem na miejsce, jest ok. Edytowane 9 Listopada 2017 przez majkel_majki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 A jak wyglądała łapa skrzyni ? Jaki masz kod skrzyni w ogóle ? ? ? Na tej poduszce starej masz jakieś nr ? Jak tak podyktuj, może będzie ślad w ETCE jakiś... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz1623 0 Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 (edytowane) Podeślij mi na PW swój VIN, to dopasuję i wtedy będzie na 100% pasować :). Edytowane 10 Listopada 2017 przez mateusz1623 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flatron12 0 Opublikowano 10 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 Dzięki za szybką reakcje z waszej strony. Tak jak napisał Majkel_majki też się dałem nabrać na dopasowanie części.. Idę zaraz coś pokombinować z tą nową poduszką choć obawiam sie że jest po prostu za miekka. Podobno jest firma która zajmuje sie zalewaniem od nowa części metalowo-gumowych, myślę że do nich tez warto się odezwać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz1623 0 Opublikowano 10 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2017 (edytowane) Poduszka skrzyni do Twojego auta (2.4 BDV + manual ENQ): 8E0 399 105 C -> 8E0 399 105 R -> 8E0 399 105 BJ -> 8E0 399 105 DP -> 8E0 399 105 HD --> np. Lemforder 31107 01 Są to numery konkretnie do Twojego auta, więc jeśli wymontowałeś inną poduszkę, to na 99% była zła. Na dowód mogę powiedzieć, że Twoje auto zostało wyprodukowane 22.01.2002 i jest w kolorze jasnobłękitnym wpadającym delikatnie w szary. Możesz podać numery, które są na Twojej starej poduszce? Sprawdzę w ETCE w jakich autach była montowana. Chyba, że masz zmienioną skrzynię i podporę poduszki . Przepraszam za post pod postem, ale zapomniałem, że nie jestem tu moderatorem jak na forum a6klub, więc nie mogę usuwać/scalać postów . W razie czego wcześniejszy post można usunąć. Edytowane 10 Listopada 2017 przez mateusz1623 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flatron12 0 Opublikowano 11 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 8E0 399 151 D 8E0 399 151 C Niestety dwóch pozostałych nie moge odczytać bo mam tylko ich zdjęcie, numer jest taki sam tylko litery na końcu są inne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 11 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 (edytowane) A może ty miałeś jakiś SWAP skrzyni czy coś ? ? ? A masz zdjęcie jak ta Twoja oryginalna łapa (mocowanie poduchy) wygląda ? ? ? Etka pokazuje, że takie poduchy były montowane w Quattro... ale tam są mocowane skrzynie na 2 poduchy... Edytowane 11 Listopada 2017 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz1623 0 Opublikowano 11 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 Według numerów jest to poduszka od automatycznej skrzyni biegów z wersji quattro, która montowana była w 3.0 i 4.2 benzyna oraz 2.5 TDI. Wygląda, że ktoś coś kombinował. Teraz jest pytanie jaką poduszkę kupić: taką samą czy fabryczną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flatron12 0 Opublikowano 11 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 Mhm.. Ale aż tak "łatwo" wymienić skrzynie z automatu na manual? Chyba nieeeee, czytałem na forum o podobnym problemiem tylko człowiek mial silnik 1.8 6 biegów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flatron12 0 Opublikowano 11 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 5 godzin temu, kamil-vag napisał: A może ty miałeś jakiś SWAP skrzyni czy coś ? ? ? A masz zdjęcie jak ta Twoja oryginalna łapa (mocowanie poduchy) wygląda ? ? ? Etka pokazuje, że takie poduchy były montowane w Quattro... ale tam są mocowane skrzynie na 2 poduchy... Nie mam żadnego zdjęcia niestety, a poduszkę mam tylko jedną więc.. Silniki 2,4 w quattro NIESTETY nie wychodziły w tym modelu.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flatron12 0 Opublikowano 11 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 (edytowane) Spojrzalem na internecie i faktycznie, taka od automatu wygląda dokładnie tak samo, czytałem gdzieś ze w tym roczniku co ja mam audi coś kombinowało z tymi poduszkami. W każdym bądź razie, skrzynia działa a poduszka wygląda na taką samą, zamówię i porownam z tą starą. Jak będzie ok, montuje Edytowane 11 Listopada 2017 przez flatron12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateozgr 2 Opublikowano 19 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2018 I jaką w końcu kupiłeś tą poduszkę? Bo mam podobny problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flatron12 0 Opublikowano 27 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 W dniu 19.02.2018 o 07:29, mateozgr napisał: I jaką w końcu kupiłeś tą poduszkę? Bo mam podobny problem. naprawiłem starą, znalazłem firmę która zajmuję się "zalewaniem" poliuretanem takich elementów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateozgr 2 Opublikowano 27 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 Jaki koszt i czas takiej naprawy? Nie wiem za bardzo co mam robić ponieważ mam podobny problem jak ty. Mam identyczną poduszkę ale motor 1.8t po swapie skrzyni z automatu na manual. Chciałem właśnie założyć poduszkę lemfordera taka jak na twojej fotce ale ma trochę inne mocowanie tzn śrubę na przestrzal. Specjalnie kupiłem używana łapę właśnie z ta poduszka która okazała się uszkodzona ale mam chociąż ta śrubę centralna na torxa ale zastanawiam się nad kupnem nowej poduszki żeby nie robić sobie dwa razy roboty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
