Jak sprawdzić cewki zapłonowe?
Vexart
Witam, ostatnio zauważyłem nierówną pracę silnika, obroty nie spadają lecz czuć coraz szarpanie. Przy ostatniej podróży zaczął migać check engine i po chwili przestał wyskoczyły błędy z wypadaniem zapłonu na 3 cylindrach. Z takich objawów to prawdopodobnie cewki i możliwe że świece. Tylko czy można to jakoś sprawdzić, dla pewności. Żeby nie okazało się po zakupie ze to nie to. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Używam vag'a nie oryginalny i nie ma opisanych błędów ale są numery to co wyskoczyło:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 909 518 AF
  Component and/or Version: 1.8L R4/5VT     G01 0003
           Software Coding: 0016701
            Work Shop Code: WSC 05311
6 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
        P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16686 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P0302 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent
16685 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P0301 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent
17584 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1176 - 001 - Please Register/Activate
16688 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P0304 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent
16826 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P0442 - 001 - Please Register/Activate
Zdejmij pokolei każda z cewek na odpalonym silniku. Jak cewka jest sprawna to zauważysz zmianę w pracy silnika, w przypadku niesprawnej cewki nie zauważysz różnicy i wtedy będziesz miał winowajcę.
Jest sens się tak bawić? mi się wydaje ze wszystkie już swoje przepracowały, Myślałem wszystkie wymienić razem ze świecami tylko chce być pewny że to ich wina. Bo jak również zauważyłem jest błąd sondy lambda. Może to być wina niespalonej mieszanki?
Wymieniłem cewki i świece i nadal wyskakują 3 błędy 16684, 16688, 16685. Jaki może być powód?
Jeżeli po wymianie świec i cewek jest to samo, to radzę sprawdzić całą odmę czy jest szczelna i tam jest taki też zaworek który powinien puszczać tylko w jedną stronę, przez to możesz mieć wypadanie zapłonu
Tak jak kolega napisał winowajcą może być zawór odpowietrzania skrzyni korbowej. Ostatnio silnik mi bardzo nierówno pracował i obroty nie schodziły-zostawały tak na 1100. Błędów też było kilka, dodatkowo wypadanie zapłonu. Koszt ori zaworka ok 40 zł tak, że śmiało go można wymienić. Gdy silnik nierówno pracował odkręciłem korek wlewu oleju i wszystko ustępowało...
Cewki są nowe i błędy są na tych samych cylindrach co wcześniej sprawdzałem zawór odmy i jest czysty trochę oleju ale to chyba norma. A może być to przez gaz?
Edytowane przez Vexart
Tak moze być od lpg. Dwa razy zdarzyło mi sie że nowe przewody BOSCH były udupione, z cewką mi osobiście się nie zdarzyło ale znam taki przypadek.
Może być po prostu źle wyregulowany. A sprawdzałeś jeszcze w Odmie to "kolanko" co wychodzi z bloku? Ze starości często samo pęka
Edytowane przez Robert Romaniuk Roman
Sprawdzałeś odmę ale czy ten zaworek o którym pisaliśmy też?Nr 8 na schemacie
Tego nie sprawdzałem :/ Ciężko się tam dostać trzeba chyba odkręcić kolektor tak?
Sprawdzę to w najbliższym czasie. Tylko jak się dostać do tego zaworku?
Odkrecasz zbiorniczek i działasz:)Zaworek jest grubsza częścią skierowany do silnika i na grubszej części zdejmij opaskę i możesz wyciągnąć troche ten cienki przewod żebyś miał ta mała opaskę na wierzchu. Zaworek kup od razu bo szkoda roboty-u dzika brałem z olejem i kosztował 20 zł.. .
Zbiorniczek czego? płynu chłodniczego? Jakoś nie mogę znaleźć tego zaworku na etce. nr 8 to opaski zaciskowe.
Numerek 6 źle zerknolem.zbiorniczek płynu weź na bok i jakieś dojście jest.
To raczej wina gazu jednak bo na benzynie pracuje równiej na gazie coraz lekko szarpie. Jeżeli to gaz to trzeba wyregulować albo wtryski wymienić tak?
Jednak nie mój błąd robię zamieszanie dzisiaj zauważyłem że na benzynie silnik też kuleje lecz tylko jak jest zimny jak się rozgrzeje pracuje równo, na gazie to na zimnym i ciepłym kuleje.postaram się dzisiaj sprawdzić odme i ten zaworek jednokierunkowy.
