Wyciek plynu chlodzacego z tylu silnika
hidden22
Witam. zauważyłem wyciek płynu chłodzącego za silnikiem od strony szyby kierowcy. Myślę ze winny jest króciec, bo jest mokry i widać płyn na nim. Chciałbym zamówić nowy tylko nie wiem jaki jest nr. czy oprócz krodzca jest jeszcze jakiś element który można przy okazji wymienić albo jakaś uszczelka. jeśli tak bym prosił o nr części pacjent to audi a4 b6 .19TDI 130km AWX 2003r. Pozdrawiam
Czesć. Krócieć bez problemu zamówią Ci w każdym motoryzacyjnym, nie musisz mieć numeru. Kosztuje 10 - 12zł i jest w komplecie z oringiem. Między króćcem, a wężem jest jeszcze jeden oring, ale nie spotkałem się, żeby był uszkodzony kiedykolwiek.
Jeżeli z tyłu silnia cieknie to może ciec z króćca ale aluminiowego, jego koszt około 120 zł, do tego jeszcze kilka oringów koszt około 30zł, aby tam się dostać trzeba ściągnąć pompę Tandemową także nowa uszczelka do pompy Tandemowej - około 30-40zł, u mnie okazał się że był jeszcze spuchnięty wąż od cieczy chłodzącej, także jak już jest dojście to lepiej wymienić - 138zł (oryginał)
nr części: http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A4/year/2003/drive_standart/249/hg_ug/121/subcategory/121041/part_id/706048/lang/o#sec_29
Edytowane przez romand24
Ja u siebie miałem wyciek z węża, który idzie od plastikowego króćca do nagrzewnicy. Wymieniłem wąż na ori z aso oraz króciec z oringiem.
