[BLB] a4 b7 2.0 - lekkie szarpanie(mało sie zdarza), telepanie na jalowym
DEJVIDOO
Nie jest to wcale mocne ale gdy stanę nim na światłach dosyć odczuwalne. Dwumas -ok, pompki okej, poduszki okej(1 nowa), pompa oleju nowa z 1.9 ,temperatura na wskazniku z 88-89st(moze cos z tym)? I no przeklada sie moze to na dawke paliwa :/ pali mi okolo 8.5l/100, szarpnie czasami na 2 biegu jak startuje spod świateł czy coś  :/ Obroty na biegu jałowym =960rpm? Wiec to dzwine, a gdy startuje z jedynki to spadaja do 900 i wtedy startuja dalej :/ moze czujnik temp silnika czy to normalne? Czekam na odpowiedzi i pomysly,pozdrawiam :)
PS także z silnika dochodzi grzechotanie, nierównomierne, co 1-2s i przez 2s wraz z pracą silnika, u mechanika bylo przesłuchane i stwierdził że to sprężarka klimy, czy od tego moga występowac drgania badz tez podwyzszone obroty na jałowym? Dodam że klima działa super, przy skrecaniu na maksa slychac lekkie jeczenie(to nie pomp wspomagania) ? Mowili ze to sprzeglo moze byc od klimy :/ czy to moze byc cos z tym zwiazanego? Pozdrawiam ;)
Edytowane przez DEJVIDOO
