Ori lampki tablicy problem
kokoszka
witam wszystkich..
Panowie i Panie mam problem chciałem wymienic w swojej audi a4 b7 oświetlenie tablicy rejestracyjnej na led . Zakupiłem oryginalne lampki audi oraz adapter by nie wywaloło błędu na fisie i tu pojawia się problem bo lampki nie śiwecą jak są prawidłowo włożone dopiero jak je po obracam to świecą ale w tedy otwór na śrubke jest z innej strony . wygląda na to jakby trzeba było zamienić plusy i minusy > Jak to ogarnąć może ktoś miał teki problem
nie da rady bo w tedy te wąsy co stykają sie  z blaszkami są u góry i nie dotykają ich , nie są montowane po środku tak jak w zwykłych lampkach
Edytowane przez kokoszka
Zdejmij tapicerke z klapy i zobacz czy instalacja nie byla przerabiana. Ja do tych blaszek kazdej lampki przylutowalem opornik, idealnie zmiesci sie w ta wneke i jest ok.
Edytowane przez Matikops
no tak ale co mi to da błedu mi nie wywali bo mam adapter na can, muszę coś wykombinować by obrócić plus z minusem
Witam,
Mam podobny problem z oświetleniem a dokładnie z błędem po włożeniu żarówek.jaki adapter jest potrzebny aby tego błędu nie było?
Kup sobie te z tej aukcji. Mam i polecam. Żadnego rzeźbienia i bez błędów. Długie blaszki i wszystko ładnie styka. Wymiana 3 minuty.
http://allegro.pl/audi-podswietlenie-led-a3-a4-b6-b7-a6-c6-a8-q7-i5112192164.html
Zamawiam i dam znać. Szukałem właśnie sprawdzonego zamiennika.
ja też posiadam oryginalne ledowe lampki ale nie potrzebowałem zadnych adapterów żeby nie rzucało błędami
jedynie musiałem jedna lampkę rozebrać bo tak jak u autora wątku jedna lampka nie świeciła, lecz po podłączeniu do drugiej strony świeciła normalnie. Musiałem dobrać sie do płytki i ją obrócić tylko delikatnie musiałem ją jeszcze przyszlifować bo coś nie pasowało ale już nie pamiętam co chyba to wgłębienie zaznaczone na czerwono bo jest węższe od tego zaznaczonego na czarno. Po tym zabiegu złożyłem lampkę i wszystko jest ok po prostu zmieniłem biegunowość obracając płytke o 180st :)
Edytowane przez MemberA4
Śmietnik taki, że szkoda gadać. Po miesiącu obie padły. Szkoda pieniędzy, nerwów a nawet tych 3 minut na montaż :)
Kolego MemberA4 też je rozbierałem ale nie pomyślałem o tym że wystarczy podpiłować . Czy obracałeś to w dwóch lampkach ?
Nie, tylko w jednej jak dobrze pamiętam to chyba prawa była [emoji4]
Wszystko działa tak jak poradził mi MemberA4 tyle że ja w B7 musiałem podłączyć adapter bo po 2 sekundach gasły obie . Jeszcze raz wielkie dzięki !!!
Przyszły lampki: http://allegro.pl/audi-podswietlenie-led-a3-a4-b6-b7-a6-c6-a8-q7-i5112192164.html
Problem mam taki, że ciężko było mi odkręcić te śrubki mocujące lampki i zjechałem je przy odkręcaniu. Nie pomyślałem żeby od razu wymienić śrubki i wkręciłem je z powrotem. Efekt taki, że nie mogę dokręcić do końca i lekko drugi koniec odstaje :/ Jak ściągnąć tą całą blendę co są w niej lampki i uchwyt do podnoszenia klapy?
Miałem to samo co Ty też obrobiłem główki w śrubach , tyle że ja potraktowałem swoje stare bardziej drastycznie i wymontowałem je bez demontażu blendy :)
ps. do wszystkich co mają problem z miganiem i gaśnięciem lampek po 2 sekundach . Trzeba dokupić adapter koszt około 30 zł   Ja jeszcze musiałem obrócić środek w jednej z lampek  tak jak to opisał MemberA4 ..
