Problem że składanymi lusterkami
Fuksss
Witam!!
Panowie mam problem z lusterkiem, lusterko od kierowcy przy rozkładania nie blokuje się i otwiera się o 180° . Oddałem dzisiaj auto do elektryka i gosc mi dzwoni ze bolec blokujacy lusterko naprawil ale po paru założeniach i rozłożeniach problem powrócił!! Elektryk stwierdził że to sterownik jest walniety!! Moje pytanie jest takie czy mów i prawdę?? Jak wy to widzicie?? Dodam że drugie lusterko działa poprawnie !!
Też mi się wydaje że wina jest w lusterku , że to sprawa czysto mechaniczną a nie modułowa!! W tym bolcu  co blokuje lusterko podczas rozkładania że ten boleć po prostu nie Wysowa się i dlatego lusterko rozkład a się do końca bo jak ręką przytrzymaj lusterko to nie stanie i dalej się nie rozkłada!!!
Ale jest to możliwe że przez ten sterownik lusterko rozkład a się do końca?? Że sterownik nie zwalnia boleć bloiujacego lusterko???
a sa jakies błedy w sterowniku ?  mechanik pokazał ci ?  jakis wydruk ?
Witam, prosze o otwarcie tematu z lusterkami ewentualnie mogę spytać tutaj. Wywala mi błąd w modułach drzwi
                Address 42: Door Elect, Driver       Labels: 8K0-959-793.clb
Control Module Part Number: 8K0 959 793 M    HW: 8K0 959 793 M
  Component and/or Version: TSG FA        H12 0357
           Software Coding: 011F02204000410001
            Work Shop Code: WSC 06335 123 12345
                      VCID: 4A9B84A3E54AD24E0A7-801F
2 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 56
                    Mileage: 169731 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.23
                    Time: 15:26:51
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 56
                    Mileage: 169731 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.23
                    Time: 15:26:52
Co ciekawe, kupiłem najpierw moduły z końcówką B , ale że mam lifta to myślałem ze problem ze sterownikiem. Kupiłem z literką M i błąd ten sam. Skopiowałem stare kodowanie oczywiście ze starego moduły u zakodowałem nim nowy .
Na 90% jest urwany ogranicznik położenia lusterka. Miałem to samo w kupionym lusterku i poszło do wymiany. (zdjęcie od kolegi paudib8, który mi wtedy pomógł w rozwiązaniu problemu)
Zdjęcie pochodzi z b8 ??? I pytanko czy idzie bez problemu rozebrać lusterko tak aby spr samemu czy faktycznie urwany jest ogranicznik ??
Wrzucę poglądowe zdjęcie stelażu lusterka, ponoć zacina się tam jakiś bolec i trzeba go rozruszać i nasmarowac !! Tylko gdzie on sie znajduje ?? Dodam zdjęcie stelażu lusterka może ktoś wskaże gdzie to się znajduje??
Temat rozbierania lusterka był już poruszany. Tu masz linka do posta
Zdjęcie jest z a4b8 i przedstawia podstawę lusterka. Na zdjęciach z linka masz resztę lusterka i sposób na rozłożenie lusterka.
Do niedawna miałem tak samo jak autor wątku. Żadne czary tutaj nie pomogą - sprawa czysto mechaniczna i zapewne skończy się jak u mnie - wymianą stelaża. Na allegro do wyrwania w granicach 100-200 zł w zależności od ilości PINów oraz lift, czy przedlift.
Ostatnie moje pytanie ? na innych tematach piszą że zacina się bolec a na tym zdk3ciu jest tak jakby stała blokada czy w lusterkach po 2010 czy tam 2011 roku zmienione było z bolca  na takie coś Jak na zdjęciu???
Edytowane przez Fuksss
A wie ktoś może jak się nazywa , ewentualnie jaki nr ma podkładka blokująca sprężynę ? bo mi przy rozbieraniu wyskoczyła i nie umię jej znaleźć.
Ja mam to samo jak sa mrozy , dostaje sie tam woda to lusterka otwieraja sie do konca :/ jak jest temperatura + to wszytko jest ok
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
odkopię trochę temat, ale czym ściskacie sprężyne żeby rozebrać mechanizm? nie mam pomysłu a jest mocna
Ja mam pytanie, czy stelaż manualnie składanego lusterka (po lifcie) różni się od tego składanego elektrycznie?
Kombinuję żeby dołożyć sam silnik składania.
sam odlew aluminiowy nie różni się niczym ale musisz mieć kompletne silniki z przekładnią i przygotować się na gwintowanie otworów pod śruby mocujące dekiel silnika.
