Wymiana standardowych głośników concert
zyznos321
Zmieniał ktoś już głośniki w radiu concert? Niestety w ubiegłym tygodniu padł mi basowy w lewych przednich drzwiach i trzeba pomyśleć nad wymianą. Chciałbym włożyć coś, co będzie grało przyzwoicie na samym radiu, bez dokładania wzmacniaczy itp. Przeglądając szybko allegro trafiłem na Hertz EV165.5. Miał ktoś z nimi doczynienia? Będą ok w miejsce fabrycznych w przednich drzwiach? Może coś innego wartego polecenia?
Z góry dzięki za każdą wskazówkę ;)
Powinny być OK tylko nie zapomnij o dystansach MDF. Dobrze by było przy okazji drzwi wygłuszyć. Ja założyłem HELIX B 62C.2 na początku słabo grały ale z czasem się wygrzały i jest bardzo dobrze. Ostatnio dołożyłem jeszcze suba B&O do bagażnika to już w ogóle elegancko ;)
Spytałem jednego ze sprzedawców na allegro, które głośniki ze swojej oferty (do 300zł) poleca na podmianę w miejsce uszkodzonych standardowych z przodu (bez wzmacniacza) i otrzymałem odpowiedź, że lepiej kupić nowe w aso niż któreś z jego oferty. Sam już teraz nie wiem które kupić :/
Edytowane przez zyznos321
Czemu seryjne 200mm z przodu zastąpić chcecie 165mm? Przecież to duża różnica.
Ja myślę w tym roku skończyć projekt uprage concert tzn przód wymieniam na audison ap8 pasmo 34Hz skuteczność 93db plus tył focal r165s2 do tego wygluszenie drzwi i montaż wzmacniacza CLARION klasy d wymiary portfela:) 4x50w RMS myślę że już nie trzeba będzie subwoofera:)
Z przodu jest 200mm? Wymieniałem na razie tylko tylne i myślałem, że z przodu siedzi to samo.
Dobrze, że jeszcze nie kupiłem nowych :D
Jak dokładasz wzmacniacz to 200mm będzie OK. Samo radio jest za słabe do dobrych głośników 200 dlatego zakłada się 165mm o mniejszej mocy.
Jeśli już liczy się skuteczność głośnika nie jego jakieś wymiary. Skoro seryjny concert ciągnie 200mm to i lepszej firmy 200mm też ale wiadomo nie wykorzysta jego potencjału. Max moc rms nie ma nic do uciagniecia tylko skuteczność. kup powerbass 20cm skuteczność 86 czy 88db a focal np 92db:) na to się patrzy dlatego ja kupuje ap8 ma 93 nie pamiętam 94db:)
A wie może ktoś jaki wymiar mają tylne głośniki ?
Trzeba stosować dystans przy wymianie?
send from my Atari65XE
Możesz podpowiedzieć jak pociągnąłeś instalację do suba? Miałeś oryginalnie wzmacniacz czy też dokładałeś?
Dokładałem mały wzmacniacz Blaupunkt z wejściem high zamontowany w boczku na radiu. Sygnał z głośników tylnych. Zasilanie z aku i remote z gniazda zapalniczki
Wymieniam właśnie przednie głośniki w swoim B8 i mam problem. Mianowicie który przewód głośnikowy jest dodatni ?
lewy przód:
(+) biało żółty
(-) brązowo żółty
Prawy przód:
(+) biało czarny
(-) brązowo czarny
Witam,
Z racji tego że głośniki z tyłu zaczęły charczeć ,chciałem wymienić w moim B8 głośniki pod seryjne radio concert, czy takie JBL będą się nadawały?  JBL CLUB 6500C ,może ktoś mial
pozdr
