RobsonK 1 Opublikowano 25 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2017 Witajcie ponownie, Ferodo fdb1167 czy fdb1451 na przód do tarcz 280/22, wg katalogu na stronie Ferodo - te pierwsze, mechanik po vinie twierdzi, że te drugie. Czekam na propozycje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 25 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2017 (edytowane) pod tarcze 280 system hamulcowy lucas klocek fdb1451 tylko na moje ADR ma system ATE tarcze 288 i klocek fdb1167 Edytowane 25 Listopada 2017 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobsonK 1 Opublikowano 26 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 Dzięki wielkie. Czyli pomimo, że u mnie nie ma czujników zużycia, mam założyć klocki z czujnikami. Ale to nie problem, kable się obetnie i już. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 14 godzin temu, wyzyk83 napisał: pod tarcze 280 system hamulcowy lucas klocek fdb1451 tylko na moje ADR ma system ATE tarcze 288 i klocek fdb1167 były takie i takie z tym że tarcza 280 ma grubość 22mm A 288 - 15mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 6 godzin temu, Dev napisał: były takie i takie z tym że tarcza 280 ma grubość 22mm A 288 - 15mm dev według etki ADR ma tylko 288x15 lub 288x25 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 26 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2017 24 minuty temu, wyzyk83 napisał: dev według etki ADR ma tylko 288x15 lub 288x25 ADR nigdy nie miał 288/25 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
