Wojtek Ludew 7 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 (edytowane) Witam, Mam problem z oświetleniem wnętrza. Przy odpalonym silniku (nie zwróciłem uwagi jak przy wyłączonym silniku), oświetlenie miga/mruga... Wszystkie lampki oświetlenia wewnątrz oraz klimatronik - na klimatroniku bardzo słabo to widać. Zegary, Radio RNSe działa bez zarzutu. Znalazłem temat podobny, lecz nic konrketnego... Gdzie szukać przyczyny? W których modułach VCDS szukać blędów? Pierwsze co mi przyszło to masa? EDIT Byłem zobaczyć co się dzieje na zgaszonym. Na zgaszonym nie miga, ale oświetlenie jest "ciemniejsze". Jak odpalam auto, zaczyna migać. Czy włączony Xenon czy wyłączony - miga tak samo. Przestaje migać w momencie kiedy daje mu gazu. Jak schodzi z obrotów znów miga. Edytowane 1 Grudnia 2017 przez Wojtek Ludew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HatefulEvil 2 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2017 Może sprawdź jakie napięcie daje alternator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Ludew 7 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 (edytowane) Hmm.. nie jestem jakimś wybitnym mechanikiem, miernik przyczepiłem do klem. Napięcie po włączeniu silnika 14.15-14.30. Sprawdziłem też napięcie na żarówkach wewnętrznych - ponad 12v. Dodawanie gazu nic nie zmienia, odchyłki 0.1v. Sądzę że to jakby "przebicie" tak jak przy montażu wzmacniacza, słychać obroty silnika. Gdzie znajdę punkty masy w Avancie? Edit! Światła stopu też migają. Edytowane 5 Grudnia 2017 przez Wojtek Ludew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makale 18 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2017 POunktów masy jest kilka. Jeden z nich jest pod tunelem środkowym,. drugi za licznikiem. Z pamięci więcej Ci nie podam. Miałem to samo 5 lat temu. Ponadto migał zegarek na liczniku i nie mogłem go ustawić. Do tego FIS różne fajne komunikaty wywalał. Kupiłem nowe aku - problem znikł, ale znów zaczyna się pojawiać migania elementów podświetlanych takich jak FIS, climatronnic itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Ludew 7 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2017 W dniu 12.12.2017 o 21:22, Makale napisał: POunktów masy jest kilka. Jeden z nich jest pod tunelem środkowym,. drugi za licznikiem. Z pamięci więcej Ci nie podam. Miałem to samo 5 lat temu. Ponadto migał zegarek na liczniku i nie mogłem go ustawić. Do tego FIS różne fajne komunikaty wywalał. Kupiłem nowe aku - problem znikł, ale znów zaczyna się pojawiać migania elementów podświetlanych takich jak FIS, climatronnic itp. Hmm.. To o czym piszesz , objawy. Mam podobne prócz fisa i migającego zegarka. Aku zdaje się być w dobrym stanie, po kilku dniach stania, kreci jakby przed chwilą wrócił z trasy.. Migalo Ci na włączonym silniku? U mnie jakby po odpaleniu, przez kilka sekund nic nie miga, dopiero po chwili.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makale 18 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2017 Zegarek migał cały czas po odpaleniu. Czy przed odpaleniem to nie wiem. To było 5 lat temu. Podjedź do sklepu, który handluje aku i za darmo Ci sprawdzą aku pod obciążeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Ludew 7 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2017 To mi zostaje. Wróciłem właśnie, poprawiłem masę. Główna przy aku, na klemie, na grodzi pod maską i za schowkiem. Nadal to samo. Będę szukał jeszcze punktów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Ludew 7 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 (edytowane) Chciałem wrócić do tematu. Byłem w punkcie akumulatorów. Sprawdził mi Aku i ładowanie dwoma urządzeniami. Akumulator mówi że jak nowy, ładowanie 14, gość powiedział że rewelacji nie ma ale jest ok. Poniżej filmik, widać jak z obrotami miga postojowka. Tak jak inne rzeczy. Czy ktoś ma jeszcze jakieś sugestie? Miganie Widać bardziej na poświacie, kamera tego tak nie uchwyci.. Edit Aktywowanego mam auxa, nie dopialem do telefonu, przez co muzyka nie grała. Było słychać obroty w głośnikach.. dobry trop? Edytowane 30 Grudnia 2017 przez Wojtek Ludew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kama79 0 Opublikowano 31 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2017 Diagnosta po przeglądzie powiedział mi że zauważył po odpaleniu auta lekkie mruganie świateł,polecił odwiedzić elektryka w celu sprawdzenia regulatora napięcia w alternatorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Ludew 7 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Temat rozwiązany. Alternator odwiedził warsztat. Regulator napięcia ok, był luz osiowy i to powodowało skoki napięcia... Dzięki! 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Witaj! Fajnie, że zdołałeś ustalić przyczynę , dzięki za info Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HatefulEvil 2 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 W dniu 8.01.2018 o 21:58, Wojtek Ludew napisał: Temat rozwiązany. Alternator odwiedził warsztat. Regulator napięcia ok, był luz osiowy i to powodowało skoki napięcia... Dzięki! To kiepsko bo u mnie będzie to samo w takim razie na 99%, tym bardziej że kiedyś już zapaliła się kontrolka ładowania. Zrobiłeś kompletną regenerację? Ile Cię kosztowała ta rozrywka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Ludew 7 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2018 14 godzin temu, HatefulEvil napisał: To kiepsko bo u mnie będzie to samo w takim razie na 99%, tym bardziej że kiedyś już zapaliła się kontrolka ładowania. Zrobiłeś kompletną regenerację? Ile Cię kosztowała ta rozrywka? Zrobiłem wszystko co się dało, nie wymieniałem tylko regulatora, boo.. Mam alternator Hitachi, obdzwonione kilka hurtowni i nie było dostępnego... w ASO Rowiński Wajdemajer regulator ściagany z Berlina 560 pln. Regeneracja z rozrusznikiem wyszła mnie 370 zł. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek Ludew 7 Opublikowano 13 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2020 Temat został rozwiązany, był luz osiowy dlatego migało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
