dawa2402 0 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 Witam wszystkich Mam dziwny objaw po wymianie pompy wspomagania. Mianowicie chodzi o to że jak jadę samochodem i lekko skręcam podczas jazdy np na łuku drogi to czuć drgania tak jakby kierownica chciał sama troszkę odbić przed wymianą pompy nie było takiego objawu. Stara pompe wymienianlem z powodu braku wspomagania na wolnych obrotach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawa2402 0 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 (edytowane) Auto to A4 B6 z silnikiem 2.4 V6 170KM o oznaczeniu BDV Edytowane 3 Grudnia 2017 przez dawa2402 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 jaki płyn zalany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawa2402 0 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2017 Płyn Febi przezroczysty czy taki zoltawy zgodny z parametrami audi VW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2017 Odpowietrzyles dobrze? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawa2402 0 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 Wszystko zrobione dobrze jutro jeszcze będą próbować zmienić zawór zwrotny na pompie i zobaczę co będzie się działo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 (edytowane) jaki płyn febi 6161 czy 6162? żółtawy powinien być zielony na korku od płynu co masz g00200? Edytowane 5 Grudnia 2017 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawa2402 0 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2017 Na korku od płynu mam g002000 i po tych parametrach też kupowałem olej z Febi tylko nie pamiętam jakie było opakowanie bo to już nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawa2402 0 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2017 Zawór zwrotny na pompie nie pomógł objawy były dalej takie same kupiłem w sklepie czerwonego atf-a i pomogło wspomaganie podczas jazdy nie odbija przynajmniej aż tak nie czuje żeby coś się działo prawdopodobnie będzie magiel do wymiany w jakimś tam czasie ale jak narazie działa to zostawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
