emilk89 1 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 Dziwne ze widzi temp 20.5 stopnia na klinatroniku a z kratek wylatuje powyżej 30 nadal... Powinien zmniejszać stopniowo, a powiedz jak ustawisz np 20 stopni jakie wtedy są wskazania? To wygląda tak jakby się popierdzielił algorytm sterowania... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilk89 1 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 2 godziny temu, kamil-vag napisał: Dziwne ze widzi temp 20.5 stopnia na klinatroniku a z kratek wylatuje powyżej 30 nadal... Powinien zmniejszać stopniowo, a powiedz jak ustawisz np 20 stopni jakie wtedy są wskazania? To wygląda tak jakby się popierdzielił algorytm sterowania... Jutro rano zrobię screen. Stawiasz na uwalony klimatronik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 podaj dane z kanałów adaptacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Widzę że masz B6, tam może nie być dostępnych adaptacji. Jaki masz klimatronik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilk89 1 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 17 godzin temu, emilk89 napisał: Jutro rano zrobię screen. Stawiasz na uwalony klimatronik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilk89 1 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 (edytowane) Godzinę temu, bobikos napisał: Widzę że masz B6, tam może nie być dostępnych adaptacji. Jaki masz klimatronik? Mam teraz b7 Edytowane 13 Grudnia 2020 przez emilk89 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 A zrób mu reset na 000 kanale adaptacji, zapisz wartość 000, potem zrób jeszcze raz adaptację klap... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilk89 1 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 18 minut temu, kamil-vag napisał: A zrób mu reset na 000 kanale adaptacji, zapisz wartość 000, potem zrób jeszcze raz adaptację klap... Robiłem już dwa razy nie pomogło, adaptacje oczywiście przechodzi. Jeszcze jedno mnie zastanawia w trybie auto cały strumień wali na nogi. Kratki środek i szyba praktycznie nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Kup jakiś klimatronik w złym stanie wizualnym za grosze, podmień jak bd ok, podmienisz tylko panel i tyle... trzeba od czegoś zacząć... To masz TDI czy PB to B7 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilk89 1 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 5 minut temu, kamil-vag napisał: Kup jakiś klimatronik w złym stanie wizualnym za grosze, podmień jak bd ok, podmienisz tylko panel i tyle... trzeba od czegoś zacząć... To masz TDI czy PB to B7 ? 1.8t bfb, jutro rano podjadę na szrot i podmienie, zobaczymy czy będzie różnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilk89 1 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Byłem dzisiaj u znajomego który ma także b7 i u niego też jest to samo, więc nawet nie podmienialem klimatronika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 na pierwszym i drugim kanale ustaw dla testu 1. Poza tym pokaż pozostałe kanały, do aż do 16, szczególnie 11 do 15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 przy okazji napisz również jakie masz kodowalnie licznika (czy na pewno na Rest of World) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 Dziwne, że nie zmniejsza obrotów i temp po tym jak widzi, że jest 21 stopni w środku... I tym bardziej, że to nie jest zaraz po odpaleniu... Przydałoby się żeby ktoś jeszcze zerknął czy dzieje się to samo... Jeszcze w TDI, gdzie jest nagrzewnica no to dopóki płyn nie złapie 75 to mogą być wysokie odczyty z temp, ale w PB? Widocznie ten algorytm działa inaczej niż myślę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
