RasAugii 0 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 Witam. Mam problem poniewaz nie moge odczytac wogóle wsadu z licznika przy próbie wgrania nowego. Wogóle nie chce wlasnie odczytac pokazuje sie "Unkown software version" .Jedynie z ECU moge normalnie zczytac pamiec. Moje auto to A4 B5 95r. Czy problem stoi gdzies na poloczeniu, czy moze w sterowniku auta i da sie to tylko zrobic poprzez wylut pamieci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 jaki licznik vdo czy jaeger?Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RasAugii 0 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 46 minut temu, koloboro napisał: VDO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 jaki kabel?Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RasAugii 0 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2017 Zwykly kkl od viakena. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2017 hmm dziwne. w takiej konfiguracji powinno pójść bez problemówWysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2017 rozumiem ze vagepromer to vageepromprogramer.Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2017 Spróbuj inną wersję może... jakiej używasz teraz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2017 Jak bym sprobowalem innej wersji, tak jak pisze Kamil. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanek90 3 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2017 Podepne sie pod temat,czy tym programem i kablem kkl od viaken bezproblemu i bez obawy uwalenia odczytam pin immo w a6c5 z koncówki 99r.Zegary mam juz biale bez zegarka analogowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolas123321 2 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2017 To przypadkiem nie jest zegar un4 jednak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2017 Wejść w VAGa i zrobić screena menu głównego, tam będzie widać co to za licznik / generacja immo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanek90 3 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2017 Ktoś podpowie jakim program wydostane immo,chciałbym dkodowac nowy kluczyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2017 VAG EEprom Programmer wersja 1.18 lub 1.19 vag_eeprom_programmer_setup_119g Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanek90 3 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2017 Dziekuje kolego,troche sie naczytalem o uwalonych wsadach i wole byc pewny zanim popsuje licznik i narobie sobie problemow. Czyli musze kupic kluczyk w moim przypadku wystarczy zwykly serwosowy z grotem hu66 oraz pastylko crypto 48??.Nastepnie dopasowac grot u fachowca,kolejno wydobyc pin programem który podesłałeś poprzez odczyt dash,a nastepnie wykonac nastepująco procedure dodając przed login 0 [17] Instruments [11] Login [10] Adaptacja w channel number wpisac "21" READ w pole "new value" wpisac "0" - wykasowanie kluczy Test, Save i w oknie "new value" wpisac ile ma byc kluczy do kodowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
