Hezen 23 Opublikowano 2 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 Poduchy silnika i skrzyni ci pukają.Sprawdź też odbój silnika przy pasie przednim.Wysłane z OP3T 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Gugu33 2 Opublikowano 2 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2018 Wymienię te poduchy, a jak stwierdzić zużycie tego odboju? Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Gugu33 2 Opublikowano 15 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2018 Poducha Avon zmieniona na Avon. Fotki okolicy miski skrzyni, lewa strona- stąd był wyciek różowego płynu.Ta blaszka jest poprawnie? mocniej docisnąć się nie da - i cała w oleju - odpiąłem wyczyściłem.Okolice prawej strony miski skrzyni - widać brązową krople wisząca. - skrzynia u góry za silnikiem sucha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Gugu33 2 Opublikowano 23 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 Widzę cisza.. Może jednak ktoś coś może doradzić? Przy okazji wyciek po chłodnicy z prawej strony wygląda na przewód od chłodzenia skrzyni- nr. 5 i 7 to oringi? Jakiś nr katalogowy albo rozmiar? Mogę je wymienić na parkingu sam czy zleci płyn/ olej z nich? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Gugu33 2 Opublikowano 16 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2018 Panowie, cieknie mi z tego ATF. Musze to dziś zamówić, wiecie jakie to nr. Oem są? I te trzy to takie same rozmiary? Pierścień sznurowy nr. 4, 5, 7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Gugu33 2 Opublikowano 4 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 A więc aktualizacja problemu. 1. ciągle kapie z przodu przy tych przewodach z chłodnicy. Wymieniłem oringi tam, bylo chwile spokoju. Wymieniłem uszczelniacz skrzynia przegub prawy i dolałem oleju. Poprawiła sie jazda na zimnym, ale teraz mocniej cieknie olej z pod tej chłodnicy i na zimnym delikatnie z 2 na 3 czasem szarpie. No i przy zmianie z 2 na 3 i 3 na 4 w okolicy 2 tyś obr jest taki dźwięk jakby zapowietrzenie czy coś takie pluuum... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Gugu33 2 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 We wrześniu po wymianie chłodnicy zero wycieków. Natomiast jest problem podczas zmiany biegów: 1.Problemem jest od dawna zmiana biegu z 2 na 3 na zimnym- po postoju. Jest szarpniecie gdy jade spokojnie, bo gdy mocno przyśpieszam to zrobi łagodnie, ale że to na zimnym to zazwyczaj wolno i szarpnie. Na ciepłym juz ustępuje. 2. pojawiły sie stuki - metaliczne pukanie podczas jazdy gdy dosłownie delikatnie dotykam pedału gaz, a auto jedzie rozpędzone.. Następnie po dolaniu ok 1litra oleju było lepiej z wrzucaniem 3 biegu na zimnym ale juz znowu jest to samo a olej jest w odpowiednim stanie. Wymieniałem Simering na prawym przegubie, osłone przegubu wew prawego i cały przegub zew prawy bo był stukot. 3. Kolejna rzecz to od 3 msc słysze dziwny dzwięk podczas spokojnej jazdy w okolicach 1900 obr/min na 2,3 i 4biegu - jakby takie "pluuum" zapowietrzenie - wystarczy ze zareaguje gazem i już cisza. To mnie martwi czy jednak coś w skrzyni trzeba by już sprawdzić by w czas coś naprawić zamiast później robić kompletny remont? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
