xam123 0 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 Witam Od pewnego czasu , wydaje mi się , że od zmiany kół na zimowe ( nie jestem pewien ) , kiedy odpalam auto wszystko ok , w momencie naciśnięcia pedału hamulca , nawet na postoju zapala mi się ESP i nie gaśnie . Gaszę go i wszystko dobrze do momentu następnego naciśnięcia pedału hamulca . Poradźcie ,gdzie szukać przyczyny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 Najprawdopodobniej czujnik stopu przy pedale hamulca. Jeśli przy kontrolce esp po puszczeniu pedału hamulca nadal świeci stop to na 100% wina tego czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maryn_08 5 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2017 Podłącze się pod temat esp odłączałem akumulator ponieważ czyściłem odpływy po podłączeniu paliła się kontrolka esp dopiero po przejechaniu paru metrów zgasła to normalne że po każdym odłączeniu zasilania czujnik musi odczytać obrót koła ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YoGi1984 41 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2017 Tak, zawsze po odłączeniu klem trzeba przejechać z 500m i kontrolka powinna zgasnąć.:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jmk 2 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2017 Na 100% czujnik stopu do wymiany. czujnik jest dwuobwodowy, jeden od świateł a drugi od ABS/ESP. Posiada we wtyczce 4 piny. Znajduje się nad pedałem hamulca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maryn_08 5 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 W dniu 13.12.2017 o 22:26, YoGi1984 napisał: Tak, zawsze po odłączeniu klem trzeba przejechać z 500m i kontrolka powinna zgasnąć.:) Dzięki za odp faktycznie przejechałem i zgasła będę wiedział na przyszłość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
