Przemek.1997 9 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2017 (edytowane) Witam, ostatnio zauważyłem że przy prawym słupku przedniej szyby odstaje deska rozdzielcza, jest takie wybrzuszenie. Chciałem się zapytać czy to normalne czy coś się tam dzieje? Jeśli to drugie to jak to naprawić? Nie będzie to odłaziło dalej? Próbowałem docisnąć to miejsce, da się przycisnąć ale zaraz wraca do tego położenia, zrobiłem foto tego wybrzuszenia: Edytowane 12 Grudnia 2017 przez Przemek.1997 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baganek91 1 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2017 Mam ten sam problem... Podpinam się do pytania;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo1809 8 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 Nie chcę być złym prorokiem, ale musisz się liczyć z tym, że problem będzie się pogłębiał. U mnie deska odkleiła się przy słupkach, szybie i kratce nawiewu. Spróbuj podkleić. Poniżej masz link do tematu na forum. Pozdrawiam https://a4-klub.pl/topic/7591-b5-przyklejanie-odstającej-tapicerki-deski-rozdzielczej/?tab=comments#comment-103055 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek.1997 9 Opublikowano 10 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2018 Ahaa... Super... Ale widzę że nie tylko ja mam z tym problem. Cóż, na razie to mnie jeszcze tak nie drażni jak nie zwracam na to uwagi... A Ty czym to kleiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo1809 8 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2018 Kiedyś ktoś opisywał na forum ten problem jest dość powszechny. W Twoim przypadku dopiero się pojawił, więc kropelka powinna wystarczyć. Jeszcze nie kleiłem u siebie. Planuję to zrobić jak będzie ciepło. Wtedy i klej powinien szybciej złapać. Problem w tym, że w moim przypadku na jednej tubce kropelki się nie skończy (oba słupki, kratka środkowa i po całej długości przy szybie). Pewnie będę musiał kupić całe pudełko ewentualnie jak znajdę deskę w dobrym stanie i w niewielkich pieniądzach to po prostu ją wymienię. Kto wie, czy nie będzie to tańsze rozwiązanie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek.1997 9 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2018 Ok rozumiem, ja też pewnie dopiero na cieple się za to wezmę, dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtasTaba 2 Opublikowano 11 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2018 Melduję, że w przedlifcie to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
