skrzynia tiptronic 3.0 asn quattro
laki396
Witam mam problem ze znalezieniem sterownika do skrzyni biegów. Pod nogami pasażera nie ma. Za pomoc dzięki z góry.
Jest pod/nad sterownikiem silnika na podszybiu przed kierowcą. Puszka z całą elektroniką.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witam. Mam problem w moim asnie ze skrzynia tiptronic. Do wczoraj zmieniala biegi bez zadnych szarpniec. A tu nagle po postoju ok 2-3 godzin zaczela szarpac wchodzi w tryb awaryjny. Dzisiaj podlaczylem kompa I takie bledy
P0706 czujnik zakresu jazdy :niewiarygodny sygnal
P0730 kontrola przelozenia biegu;nieprawidlowy wspolczynnik przelozenia
. Nie wiem czy to uszkodzenie mechaniczne I czeka mnie remont czy moze cos z elektronika. Czy moze tez zaczac od wymiany oleju I sprawdzenia czy nie ma opilkow w misce
Z gory dziekuje za porady
Dzwonilem po serwisach ale kazdy ze skrzynia do remontu zaden nie powie ze najpierw sprawdzic czy cos. Zawioze wymienia jakas pier**le a skasuja jak za remont skrzyni
Dzwonilem. Zawioze wymienia jakas pier**le a skasuja jak za remont skrzyni
A to racja. Ja bym kogoś zaufanego z forum z kanałem poprosił.
Sterownik jest obok sterownika silnika. Szykaj przetartych kabli w komorze.
A na skrzyni sa jakies czujniki albo jakies wiazki ?
Od kiedy ????
Tak są wiązki ale widoczne z dołu jedna główna od mechatroniki  z przodu skrzyni wychodzi od strony silnika a druga i przy tej bym szukał problemu od strony kierowcy wpinana w mechanizm kontrolujący zmianę biegów
(niektórzy nazywają go wybierakiem  jest już późno bo bym poszedł i pstryknął fotkę  tego mechanizmu mam taką skrzynie na podwórku bo wymieniałem niedawno na  nową prawie nową:) )
i tam bym szukał ewentualnych problemów jeśli chodzi o kable
W A4 B6 5HP19 FLC silnik ASN quattro główny sterownik ASB (zewnętrzny) jest pod sterownikiem silnika na podszybiu a nie pod siedzeniem pasażera gdzie większość szuka.
Może się komunikuje po CAN ale na pewno jest tam.
To trzeba tunel rozebrac ?
I toco jest do wyjecia bez wyciagania skrzyni ?zeby to obejrzec
Wygląda że ten błąd P 706   faktycznie jest od tego wybieraka czy tam pozycjo metru.. który Ci wkleiłem w linku wcześniej
Posprawdzaj wiązki i sam wybierak wykręć go i obejrzyj go. Możesz go bez problemu odkręcić od skrzyni i wyjąc.
 Jeśli nie kable to sam wybierak do wymiany
Dzieki wielkie za rady. W poniedzialek jade na wymiane oleju do kumpla to popatrzymy na to odezwe sie jesli problem bedzie rozwiazany ;)
W A4 B6 5HP19 FLC silnik ASN quattro sterownik ASB (zewnętrzny) jest pod sterownikiem silnika na podszybiu a nie pod siedzeniem pasażera gdzie większość szuka.
Dla niedowiarków wygląda on mniej więcej tak:
https://goo.gl/images/ToXAFh
Witam. Dzisiaj wsiadam odpalam audi jade a tu niespodzianka biegi wszystkie ladnie pracuja skrzynia nie szarpie zmienia biegi plynnie nie wchodzi w tryb awaryjny. Podjechalem do kumpla zeby podpiac vaga. W skrzyni jeden blad
17114 monitorowanie pozycji biegu.nieprawidlowa pozycja biegu.
W poniedzialek jade na wymiane oleju.
Czyzby elektronika czy tylko sie tak pocieszam ?
