dziwiek przy przyspieszaniu
tomson24
Ostatnio jak sa mniejsze temperatury jak dodaje gazu to słysze dziwny dziwiek, tak jak na filmiku. jak się rozgrzeje silnik to go prawie nie slychac, jak jedzie się jednostajnie tez cisza, jedynie przy  przyspieszaniu. Silnik bardzo ładnie przyspisza, biegi zmienia płynnie, może ten model tak ma ?:)
Po przejechaniu paru km, zgaszeniu go i po krótkim postoju ten dźwięk ustaje
NAPRAWIONE: tylko z mechanika taki chu.. że nie powiedział co jest, samochód stał u niego 3 dni i powiedział za części i robote 180 zł... wiec pewnie jakieś łożysko
Edytowane przez tomson24
Brzmi jak łożysko, ale może być też któryś z pasków. Wyje tak od zera i tylko przy przyspieszaniu ?
nie od zera, od ok 20-30, tylko przy przyspieszeniu, jak przygazuje mu na neutralnym to tego nie słychać, tak samo jak przyspieszam powoli
ciekawe które to łożysko...
 Mi w chłodniejsze dni wyła pompa wspomagania , okazało się że przy pompie na wężu jedna opaska już puściła i układ się zapowietrzał. Zmieniłem opaskę i jest OK.
ale też miałeś tylko podczas przyspieszania? czy na postoju również? u mnie jest to ciekawe ze jak po paru km go zgasze i odpale to już jest dobrze
Najbardziej było słychać właśnie przy wyższych obrotach. Jak tak zacznie wyć to zerknij do zbiorniczka czy nie pieni się płyn.
Teraz, gacek585 napisał:
Najbardziej było słychać właśnie przy wyższych obrotach. Jak tak zacznie wyć to zerknij do zbiorniczka czy nie pieni się płyn wspomagania..
2 godziny temu, gacek585 napisał:
tylko  u mnie wyje jedynie jak przyspieszam, jak dodaje gazu na postoju to tego nie slysze
Teraz cos mi świta że może byc to dzwiek pompy powietrza wtórnego. Ona nie zawsze sie włącza dlatego po zgaszeniu silnika juz jej nie słyszysz.
Ja mialem kiedyś problem z napinaczem paska oprzyrządowania. Co prawda inny silnik, ale warto sprawdzić.
