KarolA4TDi 0 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 Witam Panowie taki problem z audi A4 b6 AWX auto przy ujemnych temperaturach słabo pali po nocy .Przerobiłem już dużo rzeczy nic nie pomogło miedzy innymi kąt ustawiony na -1 0 +1 nic nie dał rozrusznik zregenerowany aku jak i świece żarowe zamontowane nowe wtryski według logów dobre .Przy tem powyżej 4 pali na strzał a poniżej jest problem moje pytanie jest takie czy ten model posiada może pompę paliwa w zbiorniku bo jedni mówią że tak a inni że nie bo ja podczas przekręcenia kluczyka nie słyszę aby się załączała .Z góry dzięki panowie za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spetsnaz 2 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 Posiada, ale załącza ją tylko na chwilę. To nie jej wina. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1357 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2017 17 godzin temu, KarolA4TDi napisał: bo ja podczas przekręcenia kluczyka nie słyszę aby się załączała Weź kogoś do auta, a Ty na tylną kanapę i się dobrze wsłuchaj... Ja to słyszę z przedniego siedzenia, więc i Ty powinieneś ją słyszeć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubi. 1 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2017 Na początek wymień filtr paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszBB 12 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2017 A ja powiem tak. Sprawdź pompę paliwa! Miałem u siebie zasyfioną (ma ona pod sobą sitko) stara przypchana pompka dawała 0,5Bar nowa 1BAR chwila moment. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KarolA4TDi 0 Opublikowano 2 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2018 (edytowane) Panowie jednak słychać pompę lecz ja myślałem że ona chodzi tam samo głośno jak w mojej drugiej A3 101 km :-) Chciałem sprawdzić ciśnienie paliwa w Vacum pompie ale kurde nie mam jak tam dojść żeby podpiąć Vakumometr jest tak ciasno Edytowane 2 Stycznia 2018 przez KarolA4TDi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
