Oświetlenie rejestracji
martes
Cześć wszystkim,
zakupiłem takie oto ledy do oświetlenia rejestracji w mojej b8: http://allegro.pl/audi-led-podswietlenie-a1-q5-tt-a4-b8-a5-a6-c7-a7-i7009560323.html
ktoś ma jakieś doświadczenia z tym produktem?
Te jednak świecą zbyt mocno :D
Potrzebuję efekt zbliżony do tego jakie mają nowe samochody - delikatny, subtelny led, obecnie oświetla mi 2m drogi za sobą :/
14 godzin temu, czarek76 napisał:
To kupuj oryginalne, tu kolega z forum sprzedaje
Dzięki wielkie, o to mi chodziło!
Jest to problematyczne do wpięcia w przedlift? wymaga ciągania kabli "gdzieś"? Chodzi oczywiście o te lampeczki: https://a4-klub.pl/topic/412229-lampki-rejestracji-a4-b8-a5-q5-led-lift-oryginał-plus-oryginalna-instalacja-z-wtyczkami/
Edytowane przez Marsi
Po zakupie dostajesz całą wiązkę kabli, jednak nie są one potrzebne. Ucinasz kabelki zaraz przy lampce, stare odcinasz, nowe lutujesz ze starym połączeniem i zakładasz.
Jutro będe je własnie montował to dam znać jak poszło i wrzucę efekt.
Edytowane przez martes
Wrzucam fotki jak to wygląda na żywo, światełka są idealne (kolor). Z tyłu zostaje delikatna poświata na ziemi a nie jak w tanich żarówkach gdzie tego światła jest bardzo dużo. Błędu żarówki nie ma.
Ładnie to wygląda, szkoda że nie cyknąłeś fotek jak to montowałeś.
Nie ma czego robić fotek :D trzymaj się instrukcji jak opisałem wyżej i będzie ok. Montaż jest banalnie prosty. W razie wątpliwości gość ktory to sprzedaje też może Ci pomóc.
Wolał bym nie odcinać oryginalnych kostek, wiem ze są przejściówki (takie jak na załączonym zdjęciu) ale nie mam pojęcia gdzie je zakupić - może ktoś pomoże?
Na to samo Ci wyjdzie bo powyżej gośc też ciął kable. Kup sobie te lampki i pomożemy Ci gdybyś miał problemy :)
Tak, rozumiem - ale widzisz ta lewa strona jest wpięta w oryginalna kostkę dzięki czemu nic nie musisz ciąć, lutować i tym podobne. Masz gotowy zestaw - lewą wtyczkę wpinasz w oryginalną kostkę, lewą kostkę wpinasz w nową ledową lampeczkę i hula :)
To wybór już nalezy do Ciebie :D ja uciąłem kable, polaczylem i smiga. A stary wkład lampki sobie schowałem.
Jakby ktoś szukał przejściówek ze zwykłych lampek na led to tutaj są :D http://sklep.motohid.pl/pl/p/Adapter-Przejsciowka-4E0972575-3B0972712/1515 można też zrobić samemu, ale koszt samych wtyczek wynosi 2x więcej niż koszt przejściówki więc nie opłaca się robić.
Trochę za późno zobaczyłem Twoją wiadomość. Dziś zamontowałem nowe lampeczki z zastosowaniem metody nożyczkowej - wszystko śmiga.
